J’ai installé HA sur un VM (Esxi).
Tout se passe bien avec l’accès local.
J’aimerai aussi avoir accès à HA depuis l’extérieur en profitant de mon domaine…
Globalement, j’ai une adresse IP publique et renvoyé au niveau DNS tous mes sous-domaines sur celle-ci.
Au niveau routeur, je renvoi tout les flux 433 (https vers un serveur redhat (avec nginx).
Au niveau de mon nginx.conf, je renvoi chaque sous-domaine sous le bon serveur et le bon port.
Pour la partie HA, j’ai donc tenté la conf suivante :
server {
listen 443 ssl;
server_name domo.sorsdetacoquille.fr;
ssl_certificate /etc/pki/tls/certs/sdtc.crt;
ssl_certificate_key /etc/pki/tls/private/sdtc.key;
client_max_body_size 10M;
location / {
proxy_pass http://192.168.1.69:8123/;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection keep-alive;
proxy_set_header Host $host;
proxy_cache_bypass $http_upgrade;
Si je teste ma config, je me retrouve sur une page HA de chargement de données…
Quelqu’un à une idée ? (Je ne suis pas un pro de nginx, c’est un peu du copier/coller.
