Acces exterieur
J’essai d’acceder depuis l’exterieur à mon serveur HA.
J’avais essayé via Duckdns, puis il a l’ai d’avoir crashé. J’ai donc décidé en suivant des infos d’achetee un nom de domaine chez Ovh et le parametrer via Cloudflare.
Est ce la bonne methode ? Et je me pose la question de pourquoi faire cela ?
Je m’explique, n’est il pas possible d’’y acceder simplement via mon adresse ip en ouvrant les ports de mon routeur ?
Merci pour vos lumieres et conseils.
oui c’est possible quand ta box te le permet.
Il y a des personnes plus compétentes que moi sur le sujet, mais ça me paraît tellement plus sécurisé en passant par cloudflared : https://youtu.be/U1h5KfBF2Ys?t=570
c’est a grandement éviter car tu ne peux pas utiliser de certificat SSL l’ets encrypt avec une adresse ip
tu peux regarder ce tuto relativement bien detaillé et remplacer un domaine duckdns par ton domaine OVH
Merci, je vais je pense m’orienter avec ovh, je suis preneur de ton tuto :wink:
désolé j’ai oublié le coller :smiley:
https://forum.hacf.fr/t/acces-distant-https-duckdns-local-http-nginx-facile-avec-les-infos-manquantes-pour-les-freebox-entre-autres
Merci, je vais regarder ce tuto.
Je viens de checker à nouveau, le site duckdns : error 404….
vraiment pas serieux, je vais m’orienter vers OVH
Moi personnellement ça fait un peu plus de 2 ans que je passe par no-ip et ça fonctionne à merveille Je suis sur le forfait gratuit, il faut juste se reconnecter tous les mois pour ne pas perdre son nom de domaine, et c’est nickel. Il existe des scripts sur Git qui permettent d’automatiser cette action, mais je n’ai pas encore pris le temps de m’y pencher.
Sinon oui, la solution avec OVH est bien aussi !
Oui évites duckdns ils ont souvent du mal mais pour un service gratuit ça dépanne
Tout bon service se paie, franchement quand on domotise on n’est pas à 10€ près sur l’année, quand on voit le nombre de sujet sur le service gratuit évoqué, il faut penser aussi au coût de notre temps.
Chez OVH depuis très très longtemps.
Bob
Oui tu as bien raison, et OVH à l’air vraiment réputé. Aprés d’aprés toi peu importe le .nom de domaine, ca ne change rien sur l’accessibilité depuis l’exterieur ? parceque je me fiche que ce soit en .fr ou .ovh ou .net…
Le moins cher me va aussi bien.
Aucune incidence c’est juste un nom
Prends du .ovh sans soucis
Utilise NETBIRD c’est gratuit et ça fonctionne super bien. De plus le paramétrage se fait en 5 minutes !
Lorsque tu veux te connecter tu actives NETBIRD et tu lances ton HA sur le téléphone par exemple.
Le tuto : Home Assistant - Accès sécurisé avec Netbird (VPN zéro Trust)
J’ai réussi à accéder depuis l’exterieur.
J’ai acheté un nom de domaine chez OVH, crée un compte cloudflare
Mais aussi j’ai installé Zéro tier.
Avec l’app HA sur mon tel en 4G les 2 méthodes fonctionnent.
Mais quelle est la plus sécurisé à utiliser ? Utiliser zéro tier ou mon nom de domaine ?
Merci pour votre retour.
Le vpn est tjs plus sécurisé mais plus emmerdant (application a installer)
Pour le besoin ici une ouverture de port plus ssl suffit largement
Ok je vais jeter un œil à cette solution. Merci
Après je n’ai que 1 seul tél donc j’ai installé l’application du vpn c’est pas la mer à boire. Ce qui est pénible c’est que j’eteint l’app lorsque j’utilise pas ha, du coup j’ai pas de notification…
Les notifications utilisent un autre mécanisme tu devrais les recevoir tout de même
Et tu peux laisser le vpn connecté
