Accès extérieurs à sqllite
Est-il possible d’envoyer des requêtes à sqlite à partir d’un système extérieur à HA (sur le même réseau d’adressage) ?
Peut-etre Est-il possible de créer une page php qui retournerait une fichier json ?
Ps : j’ai pas trouvé le modèle de la base de données
[center]## System Information
version core-2024.4.0
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4962
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1401
Downloaded Repositories 6
logged_in true
subscription_expiration 15 juillet 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-7.ui.nabu.casa
certificate_status ready
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.6 GB
disk_used 13.9 GB
board rpi3-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.0), Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), ESPHome (2024.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), SQLite Web (4.1.2)
dashboards 2
resources 2
views 11
oldest_recorder_run 11 avril 2024 à 14:40
current_recorder_run 22 avril 2024 à 17:15
estimated_db_size 542.93 MiB
database_version 3.44.2
Bonjour @Didierp
Ne serait-il pas mieux d’utiliser les API ?
RESTful Sensor - Home Assistant (home-assistant.io)
REST API | Home Assistant Developer Docs (home-assistant.io)
Bob
Question bête mais pourquoi faire ?
Je vais regarder côté API, merci. Ça correspond en grande partie à ce que je cherche en grande partie.
Sinon pour la base, tu ajoutes l’Addon « SQLite Web » ou tu télécharges ta base sur ton ordi et tu la consulte avec « DB Browser for SQLite ».
Je rejoins la question de @Didierp !
Bob
Je désire récupérer des données sur un autre système pour les traiter ( diverses transformations, calculs et visualisations) et les stocker ailleurs.
Home assistant ne me sert que pour l’acquisition des données.
Alors pourquoi 'e pas tout envoyer depuis HA vers une autre bdd ?
De mon côté j’envoie tout vers influxdb et je peux tout retraiter avec grafana par exemple
Sachant en plus que SQLite est pas trop fait pour être requêté a distance
J’ai déjà ajouté l’addon et j’ai bien accès à sqllite sans problème.
Avec HA, j’ai une visu générale de mon système (prises, mesures de puissance … )
L’avantage de HA c’est qu’il fait l’acquisition des données facilement et en temps réels
Mais trop complexe à gérer et pas assez de temps pour m’y pencher, je maîtrise d’autres langages et je désire capitaliser dessus. Je vais pas me lancer dans influxdb et graphana alors que je connais bien mysql, le php et des modules graphiques …
Feras-tu mieux avec PHP, Chartjs, Apexchart ou autres librairies qu’avec Grafana ?
Je n’ai jamais tenté d’accéder à la base de données depuis PHP mais j’imagine que c’est possible.
Sinon depuis PHP tu appelles les API HA :wink:
Bob
Je ne suis pas fan de influxdb & grafana non plus trop limité et inutilement complexe,
J’ai ma base de données HA sur un MariaDB complètement séparé de HA.
J’y consolide toutes les données de type conso / energie. A priori comme tu comptes faire.
Il faudra juste en revanche être conscient que la base de HA peut évoluer pendant une mise à jour.
Il y a eu de profonds changements ces dernières années. Ca n’arrive pas tous les mois, mais au moins 2 fois par an où le modèle de données évolue, et ce n’est pas communiqué dans les release notes… car la bidouille dans la base de données n’est pas supporté officiellement.
tu te doutes bien que tu peux aussi tout envoyer sur un mysql si tu le souhaite
Tu devrais plutôt passer ta base de données HA en MariaDB ainsi tu pourra accéder aux données facilement.
