Je n’arrive pas a configurer mon accès externe, en passant par duckDNS et Nginx proxy manager.
Mon HA tournait dans un docker jusqu’à présent et tout etait OK.
Depuis sa migration dans une VM, l’accès distant est inactif.
Nginx proxy manager est configuré dans un docker indépendant et redirige le ss domaine vers l’IP de la VM HA
j’ai bien mis l’IP du docker dans les trusted proxies
#http params
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.20.0.0/16
- 192.168.1.50
magré ça => erreur 502 bad gateway
Bien sûr, en local tout est OK
Je ne trouve aucune info dans les logs…avez vous des idées?
[center]## System Information
version | core-2024.1.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.71-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | failed to load: timeout |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1373 |
Downloaded Repositories | 7 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | failed to load: timeout |
can_reach_cloud_auth | failed to load: timeout |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.12.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 6.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | failed to load: timeout |
installed_addons | SAIC MQTT Gateway (Python) (0.4.6), Mosquitto broker (6.4.0), Terminal & SSH (9.8.1) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 3 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 20 janvier 2024 à 21:28 |
current_recorder_run | 28 janvier 2024 à 17:44 |
estimated_db_size | 39.24 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
