Je débute avec HA, et cherche à accèder à HA depuis l’extérieur. Mais je bute sur une Erreur 400 : Bad request.
Je cherche à modifier « configuration.yaml » pour y incorporer les lignes suivantes :
homeassistant:
external_url: “https://ha.mondomaine.ovh” # ne pas indiquer le port
internal_url: “http://192.168.1.57:8123” # adresse locale de HA avec le port
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies: # adresse(s) IP locale(s) du NAS Synology
– 192.168.1.250
– 192.168.1.81
– 192.168.1.210
ip_ban_enabled: false
mais étant sous docker je ne peux pas installer le add-on « file editor ».
Par conséquent je modifie « configuration.yaml » avec l’appli « bloc notes »
je bute sur l’erreur suivante :
Erreurs de configuration
Error loading /config/configuration.yaml: while scanning a simple key
in « /config/configuration.yaml », line 20, column 1
could not find expected ‹ : ›
in « /config/configuration.yaml », line 21, column 1
Et je suis complétement bloqué !!! Quelqu’un pourrait-il m’aider ???
Hello, a quel code correspond les lignes 20 et 21?
chez moi j’ai juste ça dans mon yaml et j’utilise le reverse proxy du syno
http:
trusted_proxies:
- 192.168.X.X
- 127.0.0.1
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
fait attention à l’indentation du code
La ligne 20 correspond à – 192.168.1.250
La ligne 21 correspond à – 192.168.1.81
J’utilise le tuto : Accéder à Home Assistant de l'extérieur avec reverse proxy Synology et certificat SSL ?
ça fonctionne en entrant tes lignes de commandes !!! Merci @TheD6Bel !!!
Alors, je sais pas… Les autres lignes présentes dans le tuto que j’utilisais n’étaient pas indispensables ???
à quoi correspond l’ adresse IP -127.0.0.1 dans tes lignes ???
le 127.0.0.1 c’est le local host (je l’avais copié d’un ancien tuto) mais je pense fortement qu’il est inutile
par contre à la place de 192.168.X.X j’ai l’ip de mon syno, j’ai ajouté des X pour le pas mettre l’ip de mon nas
Ok…! Tout fonctionne !!! J’ai un peu galéré pour l’accès externe via l’appli mobile d’H.A. (alors que ça fonctionnait depuis un navigateur), mais maintenant tout fonctionne !!!
Merci à toi @TheD6Bel !!!
