En tout cas merci a toi de ton aide
Tu mets bien le port dans ton URL de ton navigateur quand tu essayes d’y accéder ?
HTTPS://xxxx.duckdns.org:8123
oui et non. J’ai essayé les deux solutions mais sans effet.
Tu as bien ecris que le nom de domaine sans https devant pour la configuration de duckdns ?
domains:
- votredomaine.duckdns.org
token: 35cdgql5-xxxx-xxxx-xxxx-6e2e6e8598e1
aliases: []
lets_encrypt:
accept_terms: true
algo: secp384r1
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
seconds: 300
edit:
Ton ip publique est bien à jour sur duckdns ?
J’ai mis nom de domaine sans HTTPS ni HTTP.
Sur Duck dns mon ipv4 est celle donnée par what’s my IP. en 8XXXXXXX
J’ai pu retrouver un backup de ma config d’il y a plusieurs mois, quand je n’avais pas encore configurer nginx proxy manager.
Et je vois que ma config à l’époque était comme ca
"external_url": "https://XXXX.duckdns.org:8123", "internal_url": "https://XXXX.duckdns.org:8123"
Peux tu donc essayer d’ajouter le port 8123 dans l’adresse URL Internet de Paramètres → Système → Réseau
essayé sans succès. Toujours ce message comme quoi mon XXXX.duckdns.org a mis trop de temps à répondre…
Quel dns utilises tu sur ta machine ?
Je sais que dns0 par exemple bloque l’accès aux site .duckdns.org
L’addon duckdns est bon
La config HA pour accéder via extérieur est bien avec le port
La dernière option que je vois qui pourrait bloqué est la redirection des ports de ta box ![]()
Oula. Tu me parles chinois. Comme je peux le savoir?
Pour info je teste la connexion a distance sur mon telephone (android)
Je vais donc supposé que tu n’as jamais changé ton dns ![]()
Alors la redirection de ports de ta box j’imagine. Mais là je ne sais plus les paramètres qu’il faut mettre
Quel est le modèle exact de ta box SFR ?
As-tu bien fixé le bail DHCP ( adresse ip) pour ton HA dans celle -ci ( à défaut d’attribuer directement une IP fixe à ton HA)?
Peux-tu nous remontrer une capture d’écran de la partie réseau URL Home assistant , en masquant uniquement le nom de domaine duck ?
EDIT: Ce message m’a posé question
« Les configurations IPv4 utilisateur peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de l’architecture de routage IPv6 WAN actuelle. »
Il est possible que ton accès soit configuré en ipv6 + ipv4 cgnat ce qui expliquerait le pb de redirection . Il faut voir avec le support SFR pour qu’ils te passent en IPV4 Full Stack
c’est une box SFR 8
Pour le bail statique non je ne l’ai pas fait. C’est grave?
pour mon paramétrage je suis configuré comme suis
Pour l’iPV6+IPVP cgnat comment je peux le savoir?
Faut le faire ![]()
Contact le support SFR et si c’est le cas demande à passer en IPV4 full stack
Pour la partie URL home assistant :
internet : https://xxx.duckdns.org:8123
Donc dans l’ordre:
- tu fixe l’iP de ton HA dans ta box ( voir mon message précédent). Pense à redémarrer ta box puis ton HA
- tu modifie l’url internet en ajoutant :8123 à la fin
Tu teste, et si toujours KO, tu contacte SFR pour le full stack
Doc SFR box 8 redirection :
Accéder à distance à un équipement connecté à ma SFR Box 8
Bon j’ai fait mon bail statique redémarré box + serveur HA.
Modifié l’url rien de mieux.
Je suis en cours de tchat avec mon FAI …
Pour ca il me semblait que c’etait fait comme j’avais dis plus haut.
Alors c’est pas « grave » mais oui fais le c’est toujours plus sur. Ainsi quoi qu’il arrive, qu’importe les redemarrages avec ou sans HA connecter à ta box, tu es sur que ta box n’attribuera pas cet IP à un autre appareil qui viendrait sur le réseau et qui bloquerais la tentative de connexion de ton HA lorsque celui-ci se connectera à nouveau au réseau.
Si passage en full stack il est possible que ton IP publique ne soit plus la même.
Il te faudra alors modifier cette info sur le site duck.
Bon je viens de raccrocher avec eux. (il a finalement que je les appelle).
Ils me passent en IPV4 dans la journée de demain (car en effet j’étais en IPV6.
J’espere que c’est bien la solution.
En tout cas un grand merci a tous pour votre contribution.
Ok, je comprends mieux le souci maintenant. Oui, c’est la solution en IPV4 full stack.
Tiens nous quand même au courant ![]()
Bonne soirée
