Accès Hassio impossible mais avec Samba et Observer OK
Je suis tout nouveau dans ce merveilleux monde de HomeAssistant et j’ai déjà un petit (gros?) soucis que je n’arrive pas à résoudre…
J’ai installé Hassio sur mon RPI4 (8Go) sur un SSD et tout allait bien jusqu’à ce que j’éteigne mon RPI et maintenant lorsque je fais http://Ip_local_RPI:8123 ou https://Ip_local_RPI:8123 ou autre chose, j’arrive sur une page m’avertissant que le site est inaccessible…
Lorsque j’essaye de me connecter sur l’Observer http://IP_LOCAL_RPI:4357, j’arrive bien sur la page et tout semble correct.
De même, lorsque je recherche sur mon réseau, je vois ma machine Homeassistant (samba) et j’accède au dossiers , fichiers configuration.yaml, etc …
J’ai tenté de me connecter via SSH mais impossible (network error). Du coup, je suis allé directement sur le le CLI et j’ai essayé de vérifier les config DNS, IP, etc… rien n’y fait…
(Je précise également que mon RPI est en IP fixe sur mon routeur et la config est bonne sur le RPI)
Malgré tout impossible de m’y connecter… Help me please !
RPI 4 (8G) + SSD
RFLINK
Clef Zigbee___
peux tu partager ton fichier configuration.yaml ?
as tu essayé en renommant la base de donnée ?
Pour le coup (étant totalement débutant) je ne savais pas qu’il y avait une base de données (enfin presque pas …) donc je ne n’ai pas fait cette manip… pourrais tu m’aiguiller là dessus ?
Voici également le contenu de mon fichier configuration.yaml (ayez un peu de clémence car je débute totalement en autodidacte et j’en suis vraiment qu’au tout début !)
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
## RFLINK
#RFLINK
rflink:
  port: /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_854333332313514071E2-if00
  wait_for_ack: false
#Config RFLINK
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
  - platform: rflink
    automatic_add: true
#Log RFLINK
logger:
  default: error
  logs:
    rflink: debug
    homeassistant.components.rflink: debug
#Devices autorisés
switch:
  - platform: rflink
    devices:
      newkaku_0000000000: {}
## PRISES
#Prises WIFI MEROSS
meross:
  username: LOGIN
  password: MDP
  scan_interval: 10
  meross_devices_scan_interval: 60
#Log Prises WIFI MEROSS
logger:
  default: WARNING
  logs:
    meross_sensor: DEBUG
    meross_switch: DEBUG
    meross_init: DEBUG
## CAPTEURS TEMPERATURE / HUMIDITE
#Xiaomi BLE Capteur Température / Humidité
  - platform: mitemp_bt
    mac: 'AA:BB:CC:DD:EE:FF'
    force_update: true
    median: 1
    monitored_conditions:
      - temperature
      - humidity
      - battery
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
    mac:'AA:BB:CC:DD:EE:FF'
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
#Matériel Bluetooth retenu dans Hassio
ble_monitor:
  discovery: False
  devices:
    - mac: 'AA:BB:CC:DD:EE:FF'
## CAMERA
#camera:
#  - platform: generic
#    name: camera ext
#    stream_source: rtsp://LOGIN:MDP@IP_LOCAL
#    still_image_url: https://IP_LOCAL/anonymous/snapshot/view
#    authentication: basic
#    verify_ssl: false
platform: ffmpeg
name: Pompe de relevage
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://LOGIN:MDP@IP_LOCAL/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true
## ZIGBEE2MQTT
data_path: /config/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: /dev/ttyACM0
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 6754
  channel: 25
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: '-d -d'
  log: true
Etrange j’ai moi aussi le même problème
