Accès home assistant
Plus accès home assistant
Bonjour j’ai voulu créer un accès a home depuis l’extérieur avec duckdns,j’ai modifier la config yaml j’ai vérifier le voyant été au vert, mais depuis plus d’accès a home même en local?
Home est installé en VM ,je précise qu’il démarre mais plus aucun accès, j’ai essayer en mode console de modifier le fichier de config mais quand j’ouvre avec vi je n’est que des lignes vides.
merci par avance de votre aide je ne voudrais pas réinstaller complètement Home.
tu t’es connecter en HTTPS, https://ipHA:8123 ?
Bonjour j’ai essayé avec https:// XXXXXXX.duckdns.org mais pas avec ip maintenant j’ai bien la page d’accueil mais problème de mot de passe.
Grand merci.
Pour le mot de passe je vais creuser
En local , faut passer par l’ip et pour l’extérieur par l’adresse xxxx.duckdns.org en https.
merci pour ta réponse
Effectivement je peut me connecter avec IP mais avec duckdns cela ne marche pas, pourtant j’ai configuré duckdns et le config yaml j’ai aussi configuré ma box free j’ai consulté le journal de duckdns tout est OK pour l’instant je vois pas ou est l’erreur.
