J’ai une config HA avec acces vian duckdns qui fonctionne sans soucis de l’exterieur et en local.
En local j’utilise l’adresse https://192…:8123 qui fonctionne sans soucis
J’aurais besoin pour faire fonctionner un service (GitHub - fwestenberg/reolink_dev: Home Assistant Reolink addon)
d’avoir t en local l’accés en HTTP
Je ne sais pas si c’est possible et du coup encore moins comment y arriver
Merci d’avance
Ce n’est pas l’add-on DuckDNS qui force le HTTPS.
Tu as forcément autre chose de configuré pour l’accès. Surement dans le fichier configuration.yaml ou un add-on comme Nginx.
Peut être une piste :
https://forum.hacf.fr/t/acceder-a-home-assistant-depuis-l-exterieur-en-https-avec-un-ndd-freebox-et-lets-encrypt/229/112?u=clemalex
La solution dans ton cas, passer par un reverse proxy type Nginx proxy manager er virer les lignes que je cite dans le lien qui force la connexion http.
Est-ce que tu as solutionné ce problème ?
Reverse proxy obligatoire ?
