J’ai déplacé ta question dans un nouveau sujet (il va y avoir du boulot je pense) et j’ai caché tes infos perso.
Par contre, c’est pas clair. Là on dirait une copie de fichier via samb (donc pas de lien avec https )
Par ailleurs si ha ne demarre pas, il faut regarder ce ce coté là d’abord : partager ta dernière modif, les logs duckdns, ceux de HA, etc
D’ici, ton port 8123 n’est pas ouvert ou pas accessible (ce qui est cohérent avec HA pas démarré)
Ce que ne comprends pas c’est pourquoi il n’est pas accessible en local ?
Que je ne puisse y arriver à distance ça, je comprends. Je suis des tutos mais à chaque fois, il y’a un endroit du tuto qui ne correspond pas chez moi. Je patauge de ce coté là.
Mais en local ?
J’ai modifié ça:
J’ai ajouté les lignes de 14 à 17 comme stipulé dans le tuto.
J’ai fais une vérification avant redémarrage sans code erreur puis j’ai redémarré.
Depuis, plus moyen d’accéder à mon HA.
J’ai accés à la config que j’ai crée en raccourci au besoin si ça peut aider à réparer ça.
Syntaxiquement c’est pas faux donc HA t’autorise à redémarrer.
Par contre j’ai pas l’impression que le répertoire ssl existe (et donc pas non plus les certificats)
Et donc au redémarrage, il lui manque des fichiers pour s’executer correctement.
Tu as raté l’étape du tuto ou bien il y a une erreur lors de la génération des certificats (typiquement le port 80 n’est pas ouvert)
Commente tes 2 lignes, relance HA et reprends le tuto au niveau de la génération des certificats
Mettre en commentaire (comme la ligne 5 avec #), ou supprimer si tu préfères.
Donc tu effaces les lignes 15, 16 et 17, tu sauvegarde et tu redémarres le pi
Je ne peux pas, c’est une capture d’écran du tuto ça.
Je suis passé directement par HA pour ajouter les lignes. Vu que je n’ai plus accès, je ne peux rien modifier. C’est pour ça que j’ai du faire la capture d’écran sur le tuto.
Il y a un autre moyen d’y accéder?
