Accès interface web Node Red
J’apprends Node Red à partir de quelques Tuto et tout se passe nickel, c’est top.
Dans le tuto que je suis actuellement on fait référence à l’interface web de rendu de dashboard sur une IP 192.168.XX.XX/1880/ui.
J’accède à mon HAOS via un nom de domaine en https et mon accès via http:/192.168.1.32:8123 n’est pas fonctionnel.
Via quelle URL / IP / port puis-je accéder à cette interface WEB de restitution ?
Voici la conf de ma Free Box.
Bob
System Health
version core-2021.11.5
python_version 3.9.7
os_version 5.10.17-v8
Github API Calls Remaining 4967
Installed Version 1.17.2
Available Repositories 911
Installed Repositories 5
can_reach_cloud pending
host_os Home Assistant OS 6.6
supervisor_version supervisor-2021.10.8
docker_version 20.10.8
disk_total 457.7 GB
disk_used 9.6 GB
board rpi4-64
installed_addons deCONZ (6.10.0), Let’s Encrypt (4.11.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Network UPS Tools (0.8.0), Spotify Connect (0.10.0), Terminal & SSH (9.2.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.2.1), Grafana (7.2.0), Node-RED (10.0.1), Visual Studio Code (3.6.2)
Lovelace
dashboards 1
resources 4
views 6
C’est indiqué dans ton image juste après => http**S**://192.168.1.32:8123 ou http://192.168.1.32 mais pas un mix des 2
Donc http://192.168.1.32/1880/ui à mon avis puis NR est un add-on
Merci @golfvert pour le // :wink:
Résultat de : http://192.168.1.32:1880/ui
400 Bad Request
The plain HTTP request was sent to HTTPS port
Résultat de : https://192.168.1.32:1880/
Je rentre mon login/mot de passe de HAOS puis accès à l’interface d’utilisation :
Résultat de : https://192.168.1.32:1880/ui
ipNodeRedinterfaceUI
Si je clique sur la flèche que j’ai surlignée ici en jaune ça me dirige vers :
https://mondomaine.bzh:1880/endpoint/ui
flecheDashBoard
Mais « Désolé, impossible d’accéder à cette page. »
Les deux triangles rouges, c’est logique… Le certificat est forcement lié à un nom de domaine mais comme tu y accèdes avec l’adresse ip alors, la non-correspondance provoque l’avertissement. En soit c’est pas grave.
Pour le dernier point, là aussi c’est logique : depuis l’extérieur le port 1880 n’a pas de règle pour arriver sur le port 1880 à l’intérieur.
Par contre, accéder à l’UI ne nécessite pas de faire une règle spéciale, tu as l’option ici :
ce qui donne un lien là
Donc pourquoi passer par ce port 1880 et prendre le risque de le rendre visible depuis internet ?
Dernier point, les dashboards par NR, ça fait pas un peu doublons avec les cartes HA ??
Je n’ai pas été assez précis entre interface utilisateur (1) et interface de rendu dashboard (2).
1: j’y ai bien accès
2: A la partie gauche de ce tuto, non :
C’était pour voir ce que l’on pouvait en faire, mais si ça fait pas un peu doublons avec les cartes HA, je laisse :wink:
De ce que je vois de Node Red, ça laisse imaginer en dehors de HA de réaliser des « applis Web » :slight_smile:
À voir le rendu (une grille 2x2 avec un input_select, une gauge, un input_number et 1 mimi graph) on torche ça en 30 secondes dans une carte HA native.
Il ne faut pas oublier que Nodered c’est un outil complet qui peut s’utiliser de façon autonome. Donc quand tu n’a pas HA ça permet de faire effectivement des interfaces… Mais là clairement je ne vois qu’un intérêt pédagogique
Merci @Pulpy-Luke,
Je vais me concentrer sur la réalisation d’automatisations et l’apprentissage de tous ces nodes :+1:
Bob
Pour infos :
Pour avoir accès à l’interface UI il faut avoir mis un node UI. Chez moi il est sur une autre machine, mais tu devrais pouvoir y accéder quand même.
