bonjour ,
j’ai récupéré une vieille tablette sous android 4 et tout comme le téléphone ( ancien aussi) de mon fils , l’application home assistant s’installe bien , mais des que je mets mon url externe , impossible de poursuivre …
j’ai ouvert le navigateur web , et j’ai constaté que c’était dues aux certificats lets encryt .
cependant je n’ai pas réussi à forcer ses 2 appareils à les accepter…
sur tous mes autres appareils ( ios, et android 9 ) aucun soucis .
quelqu’un aurait trouvé la solution ? je suppose que l’ajout de certificats dans le systeme android devrait pouvoir le faire .
ça donnera peut être des secondes vies aux tablettes en tant qu’ écran mural
d’après la doc, Android 5 minimum ou supérieur.
Tablette sous android 4, date de 2011, pas sur que ca tourne bien.
Regarde si il n’existe pas une distribution alternative pour ta tablette.
J’ai pour ma part recyclé une ancienne Note 10.1 (2012) avec une distrib LineageOS
La tablette est une klipad i745 , visiblement c’est Android 5.1 , je vérifie ce soir
après c’est vraiment un problème de certificat ; avant de faire mon HA sur https , la version sur http en port 8123 ça tournait impeccable
Problème de certificat racine connu. On en a parlé ici ou sur le forum US, mais de tête je ne suis pas sur qu’il y ait une solution viable, sauf peut être Lineage OS si supporté… ou recyclage…
mes recherches m’ont amené a tester ZeroSSL au lieu de lets encrypt
je vous tiens au courant du résultat une fois les tests réalisés
