Action aprés la fin d'un timer
bonjours à toutes et à tous.
je souhaiterai éteindre une prise après la fin d’un timer.
j’ai essayé plusieurs chose sans résultat.
en cherchant sur le web, je suis tombé sur ce forum…
voici mon code, qui ne fonctionne qu’à moitié; le timer se lance bien, mais à la fin la prise ne s’éteint pas.
- id: "lancement yaourtiere"
  alias: "lancement yaourtiere"
    platform: state
    entity_id: switch.0xbc33acfffe4c7beb
    to: 'on'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.prise_bureau_timer_enabled
    state: 'on'
  - service: timer.start
    data_template:
      entity_id: timer.temps_yaourtiere
      #duration: "{{ states('input_number.hours') | int }}:{{ states('input_number.minutes')| int }}:{{ states('input_number.seconds') | int }}"
      duration: "{{ states('input_number.nombre_minutes') | int }}"
- id: "arret yaourtiere"
  alias: "arret yaourtiere"
  - event_data:
    event_type: timer.finished
    plateform: event
  condition: []
  - data:
    service: switch.turn_off
merci d’avance pour votre aide
Tu as un e en trop sur la clé platform, je pense que la vérification de la configuration te l’indique si tu la lance (ou tu copies / colle ton automatisation dans l’interface graphique et elle c’est sûr qu’elle te dira qu’elle ne trouve pas la clé plateform :wink: )
Juste pour info car peut être que c’est pour la mise au point mais le temps indiqué est en secondes. Je te le signale car tu as mis l’entité représentative des minutes :+1:
Il n’est plus nécessaire de mettre _template depuis quelques versions :+1:
merci beaucoup, cela fonctionne bien.
quand je pense que j’ai passé plusieurs heures à essayer de comprendre pourquoi cela ne fonctionnait pas et la cause est un « e » en trop…
de quel interface graphique parles tu?
encore merci
animate
merci beaucoup, je ne connaissais pas.
bonne soirée.
