Dans « Developer tools », vérifie si la valeur du « input number » correspond à celle de sensor.freebox_missed_calls.
Je ne sais pas si le initial prend les template
{{ states('input_number.freebox_missed_calls') | int }}
alors la tu es au top !
là, tu m’a perdu, j’avoue que la j’ai fait un copier coller, je vais mettre pas mal de temps a analyser tout cela pour comprendre comment cela fonctionne … avec en plus l’heure du dernier message dans l’alerte
freebox_missed_calls: # NOM à appeler dans les scenes, automations ou autres : imput_number.freebox_missed_calls
name: Freebox_Missed_Calls # Nom qui apparait dans l'interface je suppose
mode: box # il existe 2 modes : BOX (tu dois avoir une case avec le chiffre dedans ou "SLIDER"
initial: 0 # NOMBRE de base dans le INPUT NUMBER, optionnel
min: 0 # NOMBRE MINI à indiquer (debut de la fourchette), OBLIGATOIRE
max: 100 #NOMBRE MAX, (fin de la fourchette, OBLIGATOIRE
J’ai spécifié le « Initial » à 0 pour la 1ere automatisation ci-dessous, tu vas comprendre
- id: initialisation_input_number.freebox_missed_calls # mettre un id permet de modifier l'automatisation depuis l'interface HA
alias: "Initialisation Input Number Freebox Missed Calls" # Petit nom ;-)
trigger: # Déclencheur de l'automatisation
platform: template # permet d'utiliser les template soit le rendre dynamique
value_template: "{{ (states('input_number.freebox_missed_calls') | int) < (states('sensor.freebox_missed_calls') | int) }}" # SI la VALEUR de l'input_number est < à la valeur du sensor (le input ne peut pas etre inferieur au sensor, puisque le sensor est la valeur de comparaison de base) ALORS :
action: # ACTION easy
- service: input_number.set_value # NOM du SERVICE permettant de modifier la valeur de l'input number
entity_id: input_number.freebox_missed_calls # NOM d el'input à modifier
value: "{{ states('sensor.freebox_missed_calls') | int }}" # VALEUR que doit prendre l'input, soit la valeur du sensor
2eme automatisation : SI lavaleur du sensor est > à la valeur du input_number c’est qu’il y a un appel manqué ALORS on notifie et la valeur du sensor remplace celle du input_number
- id: notification_freebox_missed_calls
alias: "Notification Freebox Missed Calls"
platform: template
value_template: "{{ (states('sensor.freebox_missed_calls') | int) > (states('input_number.freebox_missed_calls') | int) }}" # CMPARAISON de la valeur du SENSOR avec la valeur du INPUT_NUMBER, si sensor > au input alors existence d'un appel manqué
- service: notify.notify # Service de NOTIFICATION
message: "Freebox Appels Manqués ({{ now().strftime('%d.%m.%Y - %H:%M') }})" # MESSAGE de la notif now() renvoie la date et l'heure; strftime() permet de la formater comme on le souhaite.
#%d : jour du mois, %m: mois en chiffres, %Y : année sur 4 chiffres
- service: input_number.set_value #SERVICE permettant de modifier la valeur d'un input_number
entity_id: input_number.freebox_missed_calls # input_number concerné par la modification
value: "{{ states('sensor.freebox_missed_calls') | int }}" # VALEUR que doit prendre le input_number, soit la nouvelle valeur du SENSOR
En espérant que l’ajout des commentaires t’aide un peu plus, sinon, pas d’hésitation, pose tes questions, je n’ai peut-etre pas été assez clair.
