Actions en cas de perte de réseau sur ESP32
j’ai connecté des relais sur un esp32 connecté à home assistant. Ces relais pilotent des pompes qui remplissent un réservoir. Le truc c’est que la qualité de mon réseau wifi laisse à désirer et que j’ai régulièrement des pertes de connexion. Afin de ne pas faire déborder mon réservoir, je voudrais que les pompes s’arrentent en cas de perte de connexion wifi. sauriez vous comment faire?
[center]## System Information
version core-2024.5.5
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1390
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 28.5 GB
disk_used 10.4 GB
board rpi5-64
installed_addons ESPHome (2024.4.2), File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.14.0)
dashboards 3
resources 1
views 5
oldest_recorder_run 25 juin 2024 à 21:22
current_recorder_run 5 juillet 2024 à 10:59
estimated_db_size 1645.50 MiB
database_version 3.44.2
Tu as essayé ‹ on_disconnect › ?
Ton wifi se reconnecte tout seul ou tu dois rebooter l’esp32 ?
Je dirais que tu devrais plutôt tout programmer dans l’esp32 et ne faire que de la remontée vers ha pour les alarmes, analogiques, etc et pouvoir modifier des consignes depuis ha.
Sauf si t’as plusieurs esp32/capteur/etc qui doivent communiquer ensemble.
Merci beaucoup pour ta réponse. J’ai un peu regardé cette option mais j’ai l’impression qu’elle ne prend en compte que la connexion entre le wifi et l’esp. Dans l’idéal, je voudrais que ce soit la communication entre l’esp et le serveur HA qui déclenche la désactivation des relais. J’ai pas trop de temps en ce moment, mais je vais explorer la piste suivante:
  • Création d’une entrée « heart_beat » dans le serveur HA qui change d’etat toutes les x secondes
  • Ecriture d’un petit script sur l’esp qui check que le « heart beat » change bien d’etat toutes les x secondes et qui arrête mes pompes en cas de soucis.
Je vous tiendrais informé de mes avancées, mais si vous avez des conseils je suis preneur :sweat_smile:
merci pour ta réponse. En réalité le système n’est pas composé que d’une cuve, il y a pas mal d’éléments et je trouvais ca plus simple d’utiliser l’interface HA pour réaliser mes diverses automatisations.
Tu as rebbot_timeout qui permet de rebooter l’esp si perte de connexion. Par défaut il est a 15 minutes.
Il y’a quand même un petit délai de prise aen compte, a tester si ce délai est acceptable pour ton cas.
Dans ce cas, tu prends le problème à l’envers.
Plutôt que de coder un heartbeat entre HA et ton ESP, code ton ESP pour qui ne dépende pas de HA pour accomplir sa tache… Quand il reçoit un ordre de remplissage, il s’arrête de lui-même, HA ou pas HA dans le coin… Comme ça tu n’auras, jamais d’ennui
ouais je comprend. Bon j’ai plus qu’a me remettre au boulot pour réécrire mes différentes automatisations dans l’esp :sweat_smile: C’est en recommençant qu’on apprend il parait…
