Activer le GPU intel pour frigate
Je suis arrivé à démarrer frigate après moulte essais, mais quand je mets le config.yaml de frigate en detect, le CPU atteint souvent 70% avec qu’une seule caméra. Je suis sous HAOS sur un tiny PC Lenovo. J’avais lu qu’en activant le GPU qui est un intel en l’occurence, cela permettrai de préserver le processeur. Seul problème je ne sais pas comment activer le GPU si quelqu’un pouvait m’aider.D’avance merci
## System Information
version | core-2025.4.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.2
os_name | Linux
os_version | 6.12.23-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.5
Stage | running
Available Repositories | 1769
Downloaded Repositories | 28
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 15.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2025.04.1
agent_version | 1.7.2
docker_version | 28.0.4
disk_total | 234.0 GB
disk_used | 29.4 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Studio Code Server (5.19.2), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Mosquitto broker (6.5.0), ESPHome Device Builder (2025.4.1), InfluxDB (5.0.2), Network UPS Tools (0.14.1), Samba Backup (5.2.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Let's Encrypt (5.4.9), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), Node-RED (19.0.2), Frigate (0.15.1), Grafana (10.5.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 17
views | 14
mode | storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters | lo (disabled), eno1 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethb5114f5 (disabled), veth538c5b3 (disabled), veth1619102 (disabled), veth62573a9 (disabled), veth6b967b9 (disabled), vethe73844c (disabled), vethdaffa73 (disabled), vethbab0049 (disabled), veth975597d (disabled), vethf63613a (disabled), vethe0a35a6 (disabled), veth02aa295 (disabled), vethdde32fb (disabled), vetha3fddab (disabled), veth7b5c12f (disabled)
ipv4_addresses | lo (127.0.), eno1 (192.168.0.XX/24), hassio (172.30.XX.XX/23), docker0 (172.30.XX.XX/23), vethb5114f5 (), veth538c5b3 (), veth1619102 (), veth62573a9 (), veth6b967b9 (), vethe73844c (), vethdaffa73 (), vethbab0049 (), veth975597d (), vethf63613a (), vethe0a35a6 (), veth02aa295 (), vethdde32fb (), vetha3fddab (), veth7b5c12f ()
ipv6_addresses | lo (::1/128), eno1 (fe80:::dd26:912:9f2c/64), hassio (fe80::b07d:d6ff:fea4:XX/64), docker0 (fe80::1cea:c9ff:fe7a:8fad/64), vethb5114f5 (fe80::1048:baff::986c/64), veth538c5b3 (fe80::38f3:fe25:1cdb/64), veth1619102 (fe80::24df:caff:fe5d:39e8/64), veth62573a9 (fe80::f847:30ff:fe56:d034/64), veth6b967b9 (fe80::2ce1:e7a:1436/64), vethe73844c (fe80::20d3::fe02:27b0/64), vethdaffa73 (fe80::4400:feca:3e31/64), vethbab0049 (fe80::f87e:acff::9c3c/64), veth975597d (fe80::58a7:fe19:d616/64), vethf63613a (fe80::3066:fe3a:ed07/64), vethe0a35a6 (fe80::b8cb:59ff:fee4:eb56/64), veth02aa295 (fe80::bcea:a0ff:7ce9/64), vethdde32fb (fe80::94e7fe76:c38a/64), vetha3fddab (fe80::5c60:fe23:8f07/64), veth7b5c12f (fe80::ec54:c7ff:fe5e:1ad5/64)
announce_addresses | 192.168.0.XXX, fe80::d945:912:9f2c
</details>
oldest_recorder_run | 18 avril 2025 à 06:35
current_recorder_run | 2 mai 2025 à 08:29
estimated_db_size | 1665.57 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.48.0
</details>
Comme ça , je dirais déjà de voir si HAOS voit le iGPU :
ls /dev/dri
Ensuite, ça dépendra de ta méthode d’intallation de HAOS… En brute sur une machine dédiée ?
en VM via Proxmox ou autre ?
Et enfin, comment Frigate est installé ? Via HA directement ?
Merci de vous intéresser à mon sujet.
ls /dev/dri donne by-path card0 renderD128
Homeassistant est installé sur un tinyPC Lenovo dédié, et frigate directement avec HA en add on complémentaire.
Cordialement
Bonjour, ce serais pas openvino par hasard, que tu cherche ?
detectors:
  ov:
    type: openvino
    device: GPU
model:
  width: 300
  height: 300
  input_tensor: nhwc
  input_pixel_format: bgr
  path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
Mais ce n’est que pour les pc avec les plateformes Intel de 6e génération (Skylake) et les versions plus récentes
pour info … OPENVINO
Bonjour, openvino ne fonctionne pas sur le pc, par contre j’ai vu que le gpu est reconnu avec /dev/dri/renderD128 mais cela ne semble pas soulager le CPU ou très peu. Est ce qu’un Coral USB fonctionne à tout les coups ?
??? le tien !!
Parce que là je tourne avec un DELL Optiplex 3060 i5-8500T, 8eme génération !! et ca fonctionne…
Pour le coral , c’est ce que j’avais avant sur un I5 4590T [4e génération] qui n’avait pas openvino justement … c’est pour çà que j’ai évolué, pour voir … 7 cameras cpu à 30% … et quasi pareil avec le coral
Entre openvino et coral … pas beaucoup de différence… une petite meilleure reconnaissance de détections avec coral peut etre … et encore pas flagrant, il faudrait utiliser les mêmes vidéos pour voir … là suivant le temps avec ou sans vent … ça varie beaucoup les détections…
Bon, c’est une bonne nouvelle que tu aies card0 renderD128 dans dev/dri.
Ok pour que Frigate soit un module complémentaire.
Je ne sais pas trop comment ça se configure cela-dit.
Montre voir la configuration de ton Frigate, le module complémentaire dans Home Assistant, pas le config.yml :slight_smile:
je pense que tu ne passes pas le /dev/dri au conteneur intégré à HA.
Sinon j’ai en plus d’avoir passer l’iGPU un Google Coral USB.
J’utilise le Coral pour les détections, mais l’iGPU est utilisé pour tout le reste : les flux des caméras.
Je vais suivre le sujet , car j’ai un mini pc avec Proxmox et HA et j’aimerai aussi activer le GPU intel
vous déclarer les deux dans le config.yml .
on peut voir ?
Oui, enfin presque.
Je déclare le Coral dans la partie detectors, et l’iGPU avec hwaccel_args dans la configuration des flux de caméras.
Voilà mon fichier de configuration complet :
config.yaml
# yaml-language-server: $schema=http://192.168.2.64:5000/api/config/schema.json
mqtt:
  enabled: true
  host: 192.168.xxx.xxx
  port: xxxx
  user: '{FRIGATE_MQTT_USER}'
  password: '{FRIGATE_MQTT_PASSWORD}'
  stats_interval: 60
# Optional: Detectors configuration. Defaults to a single CPU detector
detectors:
  # Required: name of the detector
  coral:
    # Required: type of the detector
    # Frigate provided types include 'cpu', 'edgetpu', 'openvino' and 'tensorrt' (default: shown below)
    # Additional detector types can also be plugged in.
    # Detectors may require additional configuration.
    # Refer to the Detectors configuration page for more information.
    type: edgetpu
    device: usb
# Optional: Database configuration
database:
  # The path to store the SQLite DB (default: shown below)
  path: /config/frigate.db
# Optional: TLS configuration
tls:
  # Optional: Enable TLS for port 8971 (default: shown below)
  enabled: true
# Optional: Authentication configuration
auth:
  # Optional: Enable authentication
  enabled: true
  # Optional: Reset the admin user password on startup (default: shown below)
  # New password is printed in the logs
  reset_admin_password: false
  # Optional: Cookie to store the JWT token for native auth (default: shown below)
  #cookie_name: "frigate_token"
  # Optional: Set secure flag on cookie. (default: False)
  # NOTE: This should be set to True if you are using TLS
  cookie_secure: true
  # Optional: Session length in seconds (default: shown below)
  session_length: 86400 # 24 hours
  # Optional: Refresh time in seconds (default: shown below)
  # When the session is going to expire in less time than this setting,
  # it will be refreshed back to the session_length.
  refresh_time: 43200 # 12 hours
  # Optional: Rate limiting for login failures to help prevent brute force
  # login attacks (default: None)
  # See the docs for more information on valid values
  failed_login_rate_limit: 1/second;5/minute;20/hour
  # Optional: Trusted proxies for determining IP address to rate limit
  # NOTE: This is only used for rate limiting login attempts and does not bypass
  # authentication. See the authentication docs for more details.
  trusted_proxies:
    - 172.18.0.0/16 # <---- this is the subnet for the internal docker compose network
    - 192.168.xxx.xxx/32   # <---- SWAG Reverse Proxy
  # Optional: Number of hashing iterations for user passwords
  # As of Feb 2023, OWASP recommends 600000 iterations for PBKDF2-SHA256
  # NOTE: changing this value will not automatically update password hashes, you
  #       will need to change each user password for it to apply
  hash_iterations: 600000
ffmpeg:
  global_args: -hide_banner -loglevel warning
  hwaccel_args: preset-vaapi
  output_args:
    record: preset-record-generic-audio-copy
birdseye:
  enabled: false
snapshots:
  # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
  enabled: true
  # Optional: save a clean PNG copy of the snapshot image (default: shown below)
  clean_copy: false
  # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
  timestamp: false
  # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
  bounding_box: true
  # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
  crop: false
  # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
  height: 720
  # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
  required_zones: []
  # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
  retain:
    # Required: Default retention days (default: shown below)
    default: 2
    # Optional: Per object retention days
    objects:
      person: 2
  # Optional: quality of the encoded jpeg, 0-100 (default: shown below)
  quality: 100
# Optional: Record configuration
# NOTE: Can be overridden at the camera level
record:
  # Optional: Enable recording (default: shown below)
  # WARNING: If recording is disabled in the config, turning it on via
  #          the UI or MQTT later will have no effect.
  enabled: true
  # Optional: Number of minutes to wait between cleanup runs (default: shown below)
  # This can be used to reduce the frequency of deleting recording segments from disk if you want to minimize i/o
  expire_interval: 60
  # Optional: Sync recordings with disk on startup and once a day (default: shown below).
  sync_recordings: false
  # Optional: Retention settings for recording
  retain:
    # Optional: Number of days to retain recordings regardless of events (default: shown below)
    # NOTE: This should be set to 0 and retention should be defined in events section below
    #       if you only want to retain recordings of events.
    days: 2   # <- number of days to keep continuous recordings -- mettre 0 pour purger
    # Optional: Mode for retention. Available options are: all, motion, and active_objects
    #   all - save all recording segments regardless of activity
    #   motion - save all recordings segments with any detected motion
    #   active_objects - save all recording segments with active/moving objects
    # NOTE: this mode only applies when the days setting above is greater than 0
    #mode: active_objects
    mode: all
  export:
    # Optional: Timelapse Output Args (default: shown below).
    # NOTE: The default args are set to fit 24 hours of recording into 1 hour playback.
    # See https://stackoverflow.com/a/58268695 for more info on how these args work.
    # As an example: if you wanted to go from 24 hours to 30 minutes that would be going
    # from 86400 seconds to 1800 seconds which would be 1800 / 86400 = 0.02.
    # The -r (framerate) dictates how smooth the output video is.
    # So the args would be -vf setpts=0.02*PTS -r 30 in that case.
    timelapse_args: -vf setpts=0.04*PTS -r 30
  # Optional: Recording Preview Settings
  preview:
    # Optional: Quality of recording preview (default: shown below).
    # Options are: very_low, low, medium, high, very_high
    quality: high
  # Optional: Event recording settings
  alerts:
    retain:
      days: 3
    pre_capture: 3
    post_capture: 3
  detections:
    retain:
      days: 3
    pre_capture: 3
    post_capture: 3
review:
  # Optional: alerts configuration
  alerts:
    # Optional: labels that qualify as an alert (default: shown below)
    labels:
      - person
    # Optional: required zones for an object to be marked as an alert (default: none)
    # NOTE: when settings required zones globally, this zone must exist on all cameras
    #       or the config will be considered invalid. In that case the required_zones
    #       should be configured at the camera level.
    required_zones: []
  # Optional: detections configuration
  detections:
    # Optional: labels that qualify as a detection (default: all labels that are tracked / listened to)
    labels:
      - cat
    # Optional: required zones for an object to be marked as a detection (default: none)
    required_zones: []
# Optional: Motion configuration
motion:
  # Optional: enables detection for the camera (default: True)
  # NOTE: Motion detection is required for object detection,
  #       setting this to False and leaving detect enabled
  #       will result in an error on startup.
  enabled: true
  # Optional: The threshold passed to cv2.threshold to determine if a pixel is different enough to be counted as motion. (default: shown below)
  # Increasing this value will make motion detection less sensitive and decreasing it will make motion detection more sensitive.
  # The value should be between 1 and 255.
  threshold: 20 #30
  # Optional: The percentage of the image used to detect lightning or other substantial changes where motion detection
  #           needs to recalibrate. (default: shown below)
  # Increasing this value will make motion detection more likely to consider lightning or ir mode changes as valid motion.
  # Decreasing this value will make motion detection more likely to ignore large amounts of motion such as a person approaching
  # a doorbell camera.
  lightning_threshold: 0.8
  # Optional: Minimum size in pixels in the resized motion image that counts as motion (default: shown below)
  # Increasing this value will prevent smaller areas of motion from being detected. Decreasing will
  # make motion detection more sensitive to smaller moving objects.
  # As a rule of thumb:
  #  - 10 - high sensitivity
  #  - 30 - medium sensitivity
  #  - 50 - low sensitivity
  contour_area: 10
  # Optional: Alpha value passed to cv2.accumulateWeighted when averaging frames to determine the background (default: shown below)
  # Higher values mean the current frame impacts the average a lot, and a new object will be averaged into the background faster.
  # Low values will cause things like moving shadows to be detected as motion for longer.
  # https://www.geeksforgeeks.org/background-subtraction-in-an-image-using-concept-of-running-average/
  frame_alpha: 0.01
  # Optional: Height of the resized motion frame  (default: 100)
  # Higher values will result in more granular motion detection at the expense of higher CPU usage.
  # Lower values result in less CPU, but small changes may not register as motion.
  frame_height: 100
  # Optional: motion mask
  # NOTE: see docs for more detailed info on creating masks
  # mask: 0.000,0.469,1.000,0.469,1.000,1.000,0.000,1.000
  # Optional: improve contrast (default: shown below)
  # Enables dynamic contrast improvement. This should help improve night detections at the cost of making motion detection more sensitive
  # for daytime.
  improve_contrast: true
  # Optional: Delay when updating camera motion through MQTT from ON -> OFF (default: shown below).
  mqtt_off_delay: 30
# Optional: Object configuration
objects:
  # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
  track:
    - person
    - cat
  # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
  filters:
    person:
      # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
      min_area: 5000
      # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
      max_area: 100000
      # Optional: minimum width/height of the bounding box for the detected object (default: 0)
      min_ratio: 0.4  #0.6
      # Optional: maximum width/height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
      max_ratio: 1  #2.0
      # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
      min_score: 0.7  #0.5
      # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
      threshold: 0.7  #0.7
    cat:    # Voir ici : https://community.home-assistant.io/t/frigate-detecting-small-objects-birds-cats-etc/565386/10?u=milesteg
      min_area: 2000       # Adjust depending on the size and distance of the object in view
      max_area: 10000      # Limit larger object detections
      min_score: 0.6       # Confidence score for detection
      threshold: 0.7       # Higher threshold to avoid false positives
      min_ratio: 0.4       # Cat's body tends to be longer than it is tall
      max_ratio: 2.0       # Allow for a longer body, so the width can be up to twice the height
go2rtc:
  webrtc:
    candidates:
      - 192.168.2.64:8555
      - stun:8555
  streams:
    Camera_Salon_RLC_510A:
      - rtsp://{FRIGATE_RTSP_REOLINK_USER}:{FRIGATE_RTSP_REOLINK_PASSWORD}@192.168.2.163:554/Preview_01_main
      - ffmpeg:Camera_Salon_RLC_510A#audio=aac       # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
      # Autre méthode :
      # - "ffmpeg:http://192.168.2.163/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user={FRIGATE_RTSP_USER}&password={FRIGATE_RTSP_PASSWORD}#video=copy#audio=copy#audio=opus"
      # - rtmp://192.168.2.163:1935/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user={FRIGATE_RTSP_USER}&password={FRIGATE_RTSP_PASSWORD}
    Camera_Salon_RLC_510A_sub:
      - rtsp://{FRIGATE_RTSP_REOLINK_USER}:{FRIGATE_RTSP_REOLINK_PASSWORD}@192.168.2.163:554/Preview_01_sub
      - ffmpeg:Camera_Salon_RLC_510A_sub#audio=aac       # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
      # Autre méthode :
#    Camera_Annke_C800_Test_1:
#      # - rtsp://{FRIGATE_RTSP_USER_ANNKE}:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD_ANNKE}@192.168.2.164:554/H265/ch1/main/av_stream
#      - ffmpeg:Camera_Annke_C800_Test_1#audio=aac       # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
      - rtsp://{FRIGATE_RTSP_ANNKE_USER}:{FRIGATE_RTSP_ANNKE_PASSWORD}@192.168.2.164:554/H264/ch1/main/av_stream
    Camera_Annke_C800_Test_1_sub:
      # À priori en H264 même si le flux main est en x265...
      - rtsp://{FRIGATE_RTSP_ANNKE_USER}:{FRIGATE_RTSP_ANNKE_PASSWORD}@192.168.2.164:554/H264/ch1/sub/av_stream
      - ffmpeg:Camera_Annke_C800_Test_1_sub#audio=aac       # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
    Camera_Annke_C800_Test_2:
      - rtsp://{FRIGATE_RTSP_ANNKE_USER}:{FRIGATE_RTSP_ANNKE_PASSWORD}@192.168.2.165:554/H264/ch1/main/av_stream
      - ffmpeg:Camera_Annke_C800_Test_2#audio=aac       # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
    Camera_Annke_C800_Test_2_sub:
      - rtsp://{FRIGATE_RTSP_ANNKE_USER}:{FRIGATE_RTSP_ANNKE_PASSWORD}@192.168.2.165:554/H264/ch1/sub/av_stream
      - ffmpeg:Camera_Annke_C800_Test_2_sub#audio=aac       # <- copy of the stream which transcodes audio to the missing codec (usually will be opus)
cameras:
    enabled: true
    ffmpeg:
      # hwaccel_args: preset-intel-qsv-h265
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Camera_Salon_RLC_510A           # <--- the name here must match the name of the camera in restream
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - record
            - detect
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Camera_Salon_RLC_510A_sub           # <--- the name here must match the name of the camera in restream
          roles: []
    detect:
      enabled: true        # <---- disable detection until you have a working camera feed
      fps: 5
      width: 1280           # 640 <---- update for your camera's resolution
      height: 720           # 480 <---- update for your camera's resolution
    record:                 # <----- Enable recording
      enabled: true
    snapshots:
      enabled: true
    motion:
      mask: 0.089,0.278,0,0.101,0,0,1,0,1,0.289,1,0.5,0.769,0.461,0.762,0.484,0.375,0.37
      threshold: 30
      contour_area: 10
    zones:
      Porte_Garage_Sous-Sol:
        coordinates: 0.205,0.374,0.179,0.612,0.36,0.627,0.389,0.419
        loitering_time: 0
        objects: person
        inertia: 3
      Sous-Sol:
        coordinates: 0,0.105,0.003,0.999,1,1,1,0.469,0.569,0.401,0.562,0.425,0.088,0.28
        loitering_time: 0
        objects: person
        inertia: 3
    objects: {}
    enabled: False
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Camera_Annke_C800_Test_1           # <--- the name here must match the name of the camera in restream
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Camera_Annke_C800_Test_1_sub           # <--- the name here must match the name of the camera in restream
          roles:
            - detect
      #output_args:
      #  record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -tag:v hvc1 -bsf:v hevc_mp4toannexb -c:a aac
    detect:
      fps: 5
      enabled: true
    snapshots:
      enabled: true
    motion:
      threshold: 30
      contour_area: 10
    zones: {}
    objects: {}
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Camera_Annke_C800_Test_2           # <--- the name here must match the name of the camera in restream
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Camera_Annke_C800_Test_2_sub           # <--- the name here must match the name of the camera in restream
          roles:
            - detect
      #output_args:
    detect:
      fps: 5
    objects:
      track:
        - person
        - cat
      filters:
        person:
          min_area: 100000
          max_area: 2000000
          min_ratio: 0.4  #0.6
          max_ratio: 1  #2.0
          min_score: 0.7  #0.5
          threshold: 0.7  #0.7
          min_area: 10000       # Adjust depending on the size and distance of the object in view
          max_area: 200000      # Limit larger object detections
    record:     # Voir détails des entrée dans la partie commune
      enabled: true
      retain:
        mode: all
      alerts:
        retain:
          days: 2
      detections:
        retain:
          days: 2
    snapshots:      # Voir détails des entrée dans la partie commune
      enabled: true
      retain:
        default: 2
        objects:
          person: 2
      quality: 100
    motion:
      threshold: 30
      contour_area: 10
      mask:
        0.024,0.451,0.074,0.444,0.695,0.362,0.706,0.328,0.998,0.254,0.998,0,0,0,0.001,0.422
    zones:
      Sous-Sol:
        coordinates: 0,1,1,1,1,0.263,0.71,0.328,0.698,0.364,0.024,0.459,0,0.431
        inertia: 3
        loitering_time: 0
      Porte_de_Garage:
        coordinates: 0.12,0.507,0.136,0.771,0.325,0.733,0.305,0.472
        loitering_time: 0
        objects: person
ui:
  # Optional: Set a timezone to use in the UI (default: use browser local time)
  # timezone: America/Denver
  # Optional: Set the time format used.
  # Options are browser, 12hour, or 24hour (default: browser)
  time_format: 24hour
  # Optional: Set the date style for a specified length.
  # Options are: full, long, medium, short
  # Examples:
  #    short: 2/11/23
  #    medium: Feb 11, 2023
  #    full: Saturday, February 11, 2023
  # (default: short).
  date_style: short
  # Optional: Set the time style for a specified length.
  # Examples:
  #    short: 8:14 PM
  #    medium: 8:15:22 PM
  #    full: 8:15:22 PM Mountain Standard Time
  # (default: medium).
  time_style: medium
  # Optional: Ability to manually override the date / time styling to use strftime format
  # https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Formatting-Calendar-Time.html
  # possible values are shown above (default: not set)
  strftime_fmt: '%d/%m/%Y/ %H:%M:%S'
# Optional: Telemetry configuration
telemetry:
  # Optional: Enabled network interfaces for bandwidth stats monitoring (default: empty list, let nethogs search all)
  network_interfaces: []
  # Optional: Configure system stats
  stats:
    # Enable AMD GPU stats (default: shown below)
    amd_gpu_stats: false
    # Enable Intel GPU stats (default: shown below)
    intel_gpu_stats: true
    # Enable network bandwidth stats monitoring for camera ffmpeg processes, go2rtc, and object detectors. (default: shown below)
    # NOTE: The container must either be privileged or have cap_net_admin, cap_net_raw capabilities enabled.
    network_bandwidth: false
  # Optional: Enable the latest version outbound check (default: shown below)
  # NOTE: If you use the HomeAssistant integration, disabling this will prevent it from reporting new versions
  version_check: true
version: 0.15-1
Voici le config.yaml de frigate
mqtt:
  enabled: true
  host: 192.168.XXXX
  user: mqtt_adm
  password: 'XXXX'
  port: 1883
ffmpeg:
cameras:
  cam_salon:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:YIMLTS@192.168.0.XX:554/ch1
          roles:
            - detect
           # - record
    detect:
      enabled: false
      width: 640
      height: 480
    zones:
      Salon:
        coordinates:
          0,0.147,0.834,0.138,0.851,0.489,0.995,0.477,0.995,0.99,0.575,0.964,0.465,0.597,0.009,0.471
        loitering_time: 10
        objects: person
record:
  enabled: true
  retain:
    days: 1
    mode: motion
  alerts:
    retain:
      days: 14
  detections:
    retain:
      days: 14
snapshots:
  enabled: true
  retain:
    default: 8
objects:
  track:
    - person
logger:
  default: info
  logs:
    frigate.detectors: debug
    frigate.video: debug
version: 0.15-1
camera_groups:
  Camera_RDC:
    order: 1
    icon: LuCamera
    cameras: cam_salon
semantic_search:
  enabled: false
  reindex: false
  model_size: large
J’ai passé un temps infini pour que ça marche, mais maintenant j’arrive à d’excellents résultat sans avoir eu a acheter une clé Coral.
Mais pour que ça fonctionne, il faut absolument installer OPENVINO, et je ne pense pas que ce sois possible sous HAOS - en tout cas c’est ma conclusion après avoir a peu près tout essayé…
Voila ce que j’ai fait finalement :
  • Sauvegarde HA
  • Formatage du PC
  • Installation proxmox
  • Instalation du noyau Liquorix 6.14.10-1
  • Installation Openvino
  • Création d’une machine virtuelle avec HA
  • Création d’un container LXC sous docker avec Frigate
  • Restauration HA.
  • Installation de « frigate proxy add on »
Maintenant tout est hyper stable, avec 4 caméra en HD, 0 lag et seulement 10 % de charge CPU - Avec un processeur N150 sur un PC à 189 €…
Pour info, je n’avais que des connaissances basiques, j’ai tout fait avec chat GPT. Ca a été un peu pénible mais c’est le jour et la nuit en terme de fluidité et de stabilité
Bonjour @GregRollin,
Juste pour te confirmer qu’OpenVino fonctionne très bien sous HAOS pour ma part avec un N100 :
Frigate
Simplement en l’activant, donc en rajoutant ceci, dans le fichier de config de Frigate :
detectors:
  ov:
    type: openvino
    device: CPU
model:
  width: 300
  height: 300
  input_tensor: nhwc
P.S. : chez moi cela ne fonctionnait pas en « device: auto » ou « GPU » mais fonctionne très bien en « CPU ». Peut-être avais-tu le même problème… . Ou peut-être que c’était simplement un bug corrigé depuis je n’ai pas réessayé.
