Je voulais vous partager un projet que j’ai récemment développé pour intégrer ma climatisation BaillConnect à Home Assistant/MQTT :
À l’origine, j’avais un petit script Python qui faisait le job pour mon usage perso. J’ai récemment pris le temps de le transformer en quelque chose de plus propre et stable, sous forme d’un add-on Home Assistant.
L’idée est simplement d’exposer les thermostats via MQTT, et de laisser Home Assistant gérer la logique derrière.
Concrètement, l’add-on crée :
- un thermostat global permettant de piloter le mode du système (heat, cool, off, fan-only, dry)
- un thermostat par pièce, avec gestion du mode (off/auto) et de la température
- des capteurs de température ambiante par pièce
- des entités de batterie (avec un comportement un peu binaire : 100% puis 1% au moment du remplacement)
Le tout est exposé via MQTT avec découverte automatique dans Home Assistant.
Si vous avez des retours ou des idées d’amélioration, je suis preneur !
Merci pour votre lecture,
Jonathan
