AddonManager.install' blocked from execution, system is not healthy
Quelqu’un pourrait-il m’aider sur le sujet, j’essaye d’installer HACS, mais apparement un prérequis is d’installer SSH-Terminal.
lorsque je veux lancer l’installation de SSH Terminal, j’ai ce mesage
"AddonManager.install’ blocked from execution, system is not healthy "
En add-on, pour le moment, j’ai Duck DNS et File editor.
Du coup, je ne comprends pas où aller corriger ce message.
Ma config :
Home Assistant 2022.9.6
Supervisor 2022.09.1
Operating System 9.0
Interface utilisateur : 20220907.2 - latest
Merci pour votre aide
Tente un reboot complet de ton installation
Paramètre / Système / Redémarrer ?
Si oui, déjà fait et rien changé.
Si c’est tirer la prise, je perds toutes mes données (duck dns, configuration.yaml, onglet aperçu,…) même si je fais une sauvegarde avant.
Pas moyen, de voir d’où ça provient ?
En fait, peu importe l’add on que je veux installer, j’ai la même phrase
il n’y a pas d raisons de perdre les données avec un arrêt électrique. Ou alors c’est que ton souci est plus grave : genre installation sur une carte SD HS…
Quelle est ton installation ?
Un odroid n2+, j’ai mis une pile dedans pourtant.
Si je n’ai pas été assez précis pour répondre à la question « Quel est ton installation ? ».
Dites moi ce qu’il faut que je vous fournisse
Quel est ton support de stockage ssd, eMMC, SD ?
La pile c’est pour l’horloge
Une carte SD de 128GB
Bon et bien à mon avis, ta carte est HS. Le support est verrouillé en écriture, donc c’est pour ça que tu perds ta config au redémarrage…
Ce genre de support n’est pas vraiment efficace dans le temps pour un usage domotique comme HA
Bon, je vais t’écouter et en recommander une,
Concernant, l’ AddonManager, c’est quoi ?
Y moyen de le mettre en " OFF" ?
Envisage plutôt un disque SSD, c’est pas forcement beaucoup plus cher mais bien plus solide)
Pour Addon manager, je ne sais pas ? ça ressemble à quoi ?
aucune idée, je n’ai que Duck DNS et file editor dans mes modules complémentaires mais apprement c’est ça qui me bloque pour installer un nouveau add on
C’est pas un outil, c’est juste une fonction de HA…
Voilà, j’ai tiré la prise, j’arrive même plus à mes connecter à HA…
:frowning:
Branche un écran ou un tv pour avoir des détails… L’ip est peut-être différente
pas d’après mon modem
Solution cochée donc ça remarche ?
Exact, j’ai pas compris pourquoi, il m’a fallu un peu de temps pour remmetre tout en ordre mais en effet, le reboot (tirer la prise) à fonctionné
Bonjour, est ce que quelqu’un a trouvé la solution ? Car j’ai le même message d’erreur quand je lance une mises à jour des addons et du core HA. J’ai redémarrer le serveur qui héberge HA et effectuer les mises à jour Debian. Pour info, je tourne sur la version core HA 2022.9.4. Merci d’avance
Bonsoir, je n ai pas été plus loin que de tirer la prise.
