Une petite question qui n’est pas en lien direct avec HA mais plus avec un Device utilisé avec HA.
Vous connaissez sans doute cette télécommande vendu par Leroy-merlin
Et bien il y a a l’arrière un connecteur
Mais je n’arrive pas a trouver d’informations dessus, sur son Pinout, sont utilité.
L’un d’entre vous aurait-il déjà trouvé des infos dessus ?
Bonjour, à propos de cet interrupteur, avez vous réussi à l’associer par Zigbee à HA ? La notice indique comment associer directement à une ampoule (appui long sur 1), mais pour associer à un concentrateur : « suivez les instructions sur l’app »… grrr !
Oui pas de problème.
Appairage
Maintenez enfoncé le petit bouton de réinitialisation (situé à l’arrière de la télécommande) pendant 3 secondes (jusqu’à ce que la LED avant clignote) ; l’appareil se réinitialise et tente de rejoindre le réseau.
| version | core-2023.9.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1293 |
| Downloaded Repositories | 42 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.08.3 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 234.0 GB |
| disk_used | 23.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Zigbee2MQTT (1.33.0-1), Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), pigpio (1.5.2), Node-RED (14.4.5), Studio Code Server (5.10.1), Samba Backup (5.2.0) |
| dashboards | 6 |
| resources | 34 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 1 septembre 2023 à 18:13 |
| current_recorder_run | 10 septembre 2023 à 18:00 |
| estimated_db_size | 1522.88 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
sur le PCB, les pins sont nommées T1 à T4, au début je pensais que c’était un déport de la connexion série, mais une vérification au multimètre montre que c’est pas le cas.
ces pins ne semblent connectées à rien
c’est un pcb double face, les connexions des pins sont traversantes et connectées à rien sur l’autre face.
ce qui laisse la possibilité de se servir de ces connexions pour ce que l’on veut, si tenté que le SoC ai des connexions non utilisées et qu’on puisse le flasher avec un custom firmware
Question bête… comment ouvrir le boîtier pour accéder au PCB ?
Je n’ai pas osé forcer, le boîtier a l’air méchamment clipsé ?
