J'aimerai savoir s'il est possible d'afficher sous HA des mesures réalisées par divers capteurs hors connexion wifi. Ces mesures sont horodatés. Pour des questions d'autonomie de batterie, ces capteurs se connectent au wifi seulement 2 fois par heures.
De ce que j'en ai lu, j'ai l'impression que HA va afficher l'heure actuelle et non les heures mémorisées.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais je vais préciser ma demande également :
J'ai développé une station météo sous ESP32-WROOM sur batterie avec panneau solaire. Pour des questions d'économie d'énergie, le wifi de l'ESP32 s'éteint la nuit. L'ESP32 enregistre donc les mesures. Lorsque le jour revient, l'ESP32 se reconnecte sur le wifi et renvoi les données en temps réel, mais décharge également les mesures faites pendant la nuit.
Donc d'après tes explications, cela signifie t'il qu'il est donc possible d'envoyer des mesures en temps réel et de compléter les points manquants sur les courbes ?
Pas sur du tout de pouvoir renvoyer les données non collectées de la nuit.
Mais avec l'option deepsleep, tu ne peux pas améliorer ton code pour envoyer des données tout le temps sans couper le wifi la nuit ?
Re WarC0zes.
Désolé pour le temps de réponse, mais j'ai fait quelques recherches que je vais devoir confirmer.
Tout d'abord, oui la connexion peut-être disponible la nuit. Cependant je souhaite également me prémunir des coupures au cas où.
Finalement, j'ai lu que HA peut-être couplé avec InfluxDB + Grafana pour permettre de gérer l'historique et régler notamment le problème de l'horodatage que HA ne prend pas nativement.
