Afficher flux direct caméra ampoule Imou sur tableau de bord
Impossible d’afficher ma caméra dans une carte du tableau de bord
J’ai acquis cette caméra ampoule Imou et je n’arrive pas à afficher le flux sur mon tableau de bord : https://fr.aliexpress.com/item/1005005868493434.html?src=google&aff_fcid=d353c31494b341d5b180cc412a68f00b-1713107585479-03313-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=d353c31494b341d5b180cc412a68f00b-1713107585479-03313-UneMJZVf&terminal_id=59a2b0748e0f474dad74859f7d03bd82&afSmartRedirect=y
Je n’ai pas trouvé de vidéo Youtube expliquant comment faire ou de réponse sur ce forum.
Je cherche peut-être au mauvais endroit car je suis nouveau depuis 1 mois dans Home Assistant et je ne suis pas informaticien.
Quoi qu’il en soit, j’ai réussi à développer un beau tableau de bord sur un kiosque grâce aux tutos mais il me manque l’affichage de cette caméra, avec les contrôles qui vont avec.
L’intégration Imou est installée et je dispose des entités relatives à la caméra.
Merci pour votre aide,
[center]## System Information
version core-2024.4.3
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
timezone Europe/Brussels
GitHub API Calls Remaining 4944
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 32
logged_in true
subscription_expiration 28 avril 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id f0fd017040d14711b17f54352dde68e6
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 116.6 GB
disk_used 9.9 GB
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.15.0), Spotify Connect (0.13.0), OpenThread Border Router (2.5.1), Matter Server (5.5.1)
dashboards 2
resources 29
views 5
oldest_recorder_run 4 avril 2024 à 08:16
current_recorder_run 14 avril 2024 à 16:52
estimated_db_size 433.99 MiB
database_version 3.44.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
hello
Tu as installé le HACS imou ?
user2684/imou_life: Home Assistant custom component for controlling Imou devices (github.com)
Oui, c’est installé.
Et la caméra répond quand je la contrôle via l’intégration Imou.
Seuls certains contrôles ne fonctionnent pas, comme par exemple « Activate Siren » (Echec de l’appel du service)
Tu n’as pas le flux video dans la partie capteurs ?
si mais cela ne fonctionne pas:
J’ai suivi la procédure d’installation comme mentionné sur Github pourtant.
J’ai peut-être fait une erreur quelque part ?
J’ai aussi créé mon compte sur Imou et utilisé les AppId et App Secret:
Je n’ai pas ce type de caméra mais vu qu’elle semble compatible onvif, ajoute l’intégration onvif pour tester et voir si cette intégration récupère correctement le flux video ( sans passer par le cloud en plus :wink: )
ok, je vais tester Onvif alors, merci :slight_smile:
Si ça peut t’aider pour la config onvif
use port 80 and user/pass as specified in previous post (the user is “admin” the password is written on the camera as “backup code”
super, merci, ça m’aide oui, je suis en train de désinstaller Imou et de tout réinstaller. Mais ma caméra est détectée avec Onvif, je bloquais au niveau de l’ajout, je vais réessayer.
Tu peux conserver ll’integration imou en parallèle de onvif pour conserver l’accès à certaines fonctions de celle ci
Super, j’ai le flux vidéo grâce à Onvif !! Merci !!!
Je vais ré installer Imou et combiner les différents capteurs dans une carte sur mon tableau de bord.
Tu me conseilles quelle carte ? Mon idée serait de laisser en permanence le flux…
Tu peux utiliser la carte Frigate ( qui fonctionne aussi sans Frigate) tu pourras ainsi y superposer des contrôles ( ptz par exemple)
Oui oui, je l’ai trouvée et installée via le moteur de recherche de HACS.
Merci beaucoup, c’est super tout cela !
En plus, je sais zoomer avec ma caméra donc je vais tester cette carte Frigate pour voir si ça répond avec ce contrôle ptz.
Merci pour ton aide :ok_hand:
Pas de soucis.
Bonne fin de weekend
Bon week-end à toi et merci :grinning:
