J’ai configuré des pièces dans mon HA.
Sur certaines pièces, je peux, dans la configuration de la pièce, spécifier les capteurs associés de la température et humidité de la pièce:
Pour avoir un affichage de la température de chaque pièce, dans l’aperçu général de HA:
Ca marche très bien quand j’ai un appareil dédié à cela (ici, un capteur SonOFF SNZB-02DR2).
Mais, dans d’autres pièces, j’aimerais utiliser le capteur de température du thermostat du chauffage.
Malheureusement, il n’apparait pas dans la liste déroulante de « Capteur de température ».
Pourtant, cette information existe bien:
(c’est la « température actuelle »)
Et je la retrouve dans les états (dans les outils de développement):
Comment l’utiliser comme température de la pièce?
| version | core-2026.4.2 |
| installation_type | Home Assistant Container |
| dev | false |
| hassio | false |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.180-olimex |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4999 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2926 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 0 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), eth0 (enabled, default, auto) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), eth0 (10.42.0.147/24) |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), eth0 (fe80::5c0b:67ff:fea5:f40f/64) |
| announce_addresses | 10.42.0.147, fe80::5c0b:67ff:fea5:f40f |
| oldest_recorder_run | 22 mars 2026 à 18:39 |
| current_recorder_run | 12 avril 2026 à 14:27 |
| estimated_db_size | 44.85 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
