corto
Février 7, 2025, 1:51
1
j’ai crée un badge qui se compose de mushroom chips, lesquels affiche par pièce la température et l’hygrométrie, grâce à l’aide reçue ça marche super, y compris le changement de couleur de la valeur mesurée en fonction de plages de températures.
Mais, pour repérer chaque pièce je suis pour le moment, obligé de jouer sur le background et je préfèrerais afficher le nom de la pièce dans chaque chip en plus de la valeur.
j’ai essayé plusieurs syntaxes et aucune ne fonctionne. Y-a-t-il une solution ?
les badges
[/img]
mon code
type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: entity
entity: sensor.t_h_salon_temperature
show_name: true
icon_color: red
use_entity_picture: true
color: green
card_mod:
style: |
ha-card {
--chip-background: rgba(220, 100, 50, 0.4);
{% if states('sensor.t_h_salon_temperature')|float(0) < 15 %}
--text-color:blue
{% elif (states('sensor.t_h_salon_temperature')|float(0) >= 15 and states('sensor.t_h_salon_temperature')|float(0) <= 19) %}
--text-color:orange
{% elif (states('sensor.t_h_salon_temperature')|float(0) > 19 and states('sensor.t_h_salon_temperature')|float(0) <= 25) %}
--text-color:green
{% elif states('sensor.t_h_salon_temperature')|float(0) > 25 %}
--text-color:red
- type: entity
entity: sensor.t_h_salon_humidite
icon_color: light-blue
card_mod:
style: |
ha-card {
--text-color: rgba(0, 188, 212, 1);
- type: entity
entity: sensor.t_h_chambre_temperature
icon_color: deep-purple
use_entity_picture: false
card_mod:
style: |
ha-card {
--chip-background: rgba(255, 210, 60, 0.7);
{% if states('sensor.t_h_chambre_temperature')|float(0) < 15 %}
--text-color:blue
{% elif (states('sensor.t_h_chambre_temperature')|float(0) >= 15 and states('sensor.t_h_chambre_temperature')|float(0) <= 19) %}
--text-color:orange
{% elif (states('sensor.t_h_chambre_temperature')|float(0) > 19 and states('sensor.t_h_chambre_temperature')|float(0) <= 25) %}
--text-color: green
{% elif states('sensor.t_h_chambre_temperature')|float(0) > 25 %}
--text-color:red
- type: entity
entity: sensor.t_h_chambre_humidite
card_mod:
style: |
ha-card {
color: rgba(0, 64, 30, 1);
- type: entity
entity: sensor.capteur_t_h_jardin_temperature
icon_color: green
card_mod:
style: |
ha-card {
--chip-background: rgba(189, 256, 150, 0.7);
{% if states('sensor.capteur_t_h_jardin_temperature')|float(0) < 0 %}
--text-color:blue
{% elif (states('sensor.capteur_t_h_jardin_temperature')|float(0) >= 0 and states('sensor.capteur_t_h_jardin_temperature')|float(0) <= 25) %}
--text-color:green
{% elif (states('sensor.capteur_t_h_jardin_temperature')|float(0) > 25 and states('sensor.capteur_t_h_jardin_temperature')|float(0) <= 30) %}
--text-color:orange
{% elif states('sensor.capteur_t_h_jardin_temperature')|float(0) > 30 %}
--text-color:red
- type: entity
entity: sensor.capteur_t_h_jardin_humidite
icon_color: blue
card_mod:
style: |
ha-card {
[center]## System Information
version
core-2025.2.0
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.1
os_name
Linux
os_version
6.6.62-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
1574
Downloaded Repositories
23
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 14.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.02.0
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
117.3 GB
disk_used
6.6 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), Samba share (12.4.0), ESPHome Device Builder (2024.12.4), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), Linky (1.5.0)
dashboards
2
resources
14
views
5
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth006830a (disabled), vethe5fcc89 (disabled), veth9b09807 (disabled), vetha383527 (disabled), veth90d45f7 (disabled), veth6ba474c (disabled), veth0f4654c (disabled), vethb06884e (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.59/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth006830a (), vethe5fcc89 (), veth9b09807 (), vetha383527 (), veth90d45f7 (), veth6ba474c (), veth0f4654c (), vethb06884e ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), end0 (fe80::1027:efc6:366:6498/64), hassio (fe80::42:a5ff:fec8:fe7d/64), docker0 (fe80::42:ccff:fe2f:61cd/64), veth006830a (fe80::e88d:1ff:fee6:c79/64), vethe5fcc89 (fe80::2433:83ff:fe2c:7123/64), veth9b09807 (fe80::fc90:42ff:feeb:efc7/64), vetha383527 (fe80::c3f:1fff:fe1f:4d04/64), veth90d45f7 (fe80::54f6:d6ff:fe5f:5cee/64), veth6ba474c (fe80::98aa:b9ff:fe38:d877/64), veth0f4654c (fe80::5c48:a5ff:fe84:9efd/64), vethb06884e (fe80::834:b3ff:fe1b:311/64)
announce_addresses
192.168.1.59, fe80::1027:efc6:366:6498
oldest_recorder_run
28 janvier 2025 à 00:42
current_recorder_run
6 février 2025 à 11:11
estimated_db_size
29.44 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.47.1
de base la carte mushroom chip, ne permet pas de mettre un nom.
Mais tu peux contourner le problème avec card_mod, un exemple sur ce post:
Salut @BBE
Avec card-mod et une chips template on peut s’approcher un peu :
[image]
chips:
- type: template
entity: sensor.speedtest_down_speed
icon_color: |-
{% if states('sensor.speedtest_down_speed') | float(default=0) <= 2000 %}
deep-orange
cyan
icon: mdi:download-network-outline
content: |
DownSpeed
{{ states('sensor.speedtest_down_speed') | int(default=0) }} …
corto
Février 7, 2025, 3:22
3
Bonjour, ça marche , sauf que je n’arrive pas à comprendre comment l’auteur fait pour avoir un affichage sur 2 lignes alors que moi, en respectant, à priori, sa syntaxe, j’ai tout sur la même ligne qui étire le badge !
Montre ton code, pour voir to nerreur .
corto
Février 7, 2025, 3:34
5
je n’ai pas réussi à coloriser la partie concernée !!!
chips:
- type: entity
show_name: true
icon_color: red
color: green
card_mod:
style: |
ha-card {
--text-color:blue
--text-color:orange
--text-color:green
--text-color:red
- type: entity
card_mod:
style: |
ha-card {
[color=#255,152,0]- type: template[/color]
[color=#255.152.0] entity: sensor.t_h_chambre_temperature[/color]
[color=#255.152.0] icon_color: deep-purple[/color]
[color=#255.152.0] icon: mdi:thermometer[/color]
[color=#255.152.0] content: |[/color]
[color=#255.152.0] Chambre [/color]
[color=#255.152.0] {{ states('sensor.t_h_chambre_temperature') | float(default=0) }} C°[/color]
[color=#255.152.0] use_entity_picture: true[/color]
[color=#] card_mod:[/color]
[color=#255.152.0] style: |[/color]
[color=#255.152.0] ha-card {[/color]
[color=#] --chip-background: rgba(255, 210, 60, 0.7);[/color]
[color=#] {% if states('sensor.t_h_chambre_temperature')|float(0) < 15 %}[/color]
--text-color:blue
--text-color:orange
--text-color: green
--text-color:red
- type: entity
card_mod:
style: |
ha-card {
- type: entity
icon_color: green
card_mod:
style: |
ha-card {
--text-color:blue
--text-color:green
--text-color:orange
--text-color:red
- type: entity
icon_color: blue
card_mod:
style: |
ha-card {
corto:
- type: template
content: |
Chambre
card_mod:
style: |
ha-card {
--text-color:blue
--text-color:orange
--text-color: green
--text-color:red
Il te manque c’est parti du code. il te faut ajouter white-space: pre;
dans card_mod, dans la balise ha-card.
il te manque un ;
a chaque fin de ligne du text color.
--text-color:blue
--text-color:orange
--text-color: green
--text-color:red
correction:
--text-color: blue;
--text-color: orange;
--text-color: green;
--text-color: red;
corto
Février 7, 2025, 3:55
7
IMPECCABLE
mais le manque de ‹ ; › ne posait pas de problèmes tant que je n’ai pas essayé de mettre le ‹ white space › (c’est pour ça que j’avais fini par l’enlever).
Un grand merci
il y a encore des trous (ce n’est pas une raquette mais une passoire) mais je vais finir par y arriver.
Oui, sans un ajout après le text-color, ce n’est pas gênant. Mais pour un code propre il faut toujours un ;
corto
Février 7, 2025, 5:55
9
j’en prends bonne note ( en principe il ne faut m’expliquer les choses qu’une fois … mais là il y a beaucoup à m’expliquer ) et j’ai encore des soucis avec les pipe, les > (avec ou sans tiret), les {, (, [ et surtout les indentations quand je copie un bout de code !
Enfin si on considère que je suis reparti de zéro à Noel , je progresse
WarC0zes
A fermé ce sujet ()
Février 11, 2025, 4:08
10
Ce sujet a été automatiquement fermé après 25 heures. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
