Afficher le volet de notifications de HA en mode kiosque (à l'aide d'un bouton du dashboard)
Bonjour la commu !
Bonne année à tous ceux qui liront ce message suffisament tôt :wink:
J’ai un problème… Ben oui sinon je ne serais pas là à quémander votre aide.
Mon problème :
Je cherche à afficher le volet de notifications déjà présent dans la sidebar de HA en cliquant sur un bouton dans mon tableau de bord (style mushroom par ex).
Pourquoi ? le fameux mode kiosque à qui je demande de me cacher la barre latérale et qui par conséquent, me bloque l’accès au bouton « notifications ».
Avant de me jeter au bûcher en place publique :
  1. Google + les forums FR et EN (dont HACFR) ont été écumés depuis 1 an et demi sur ce sujet.
  2. Actuellement j’utilise des cartes conditionnelles qui m’affichent des « pseudos notifs » sur l’état de mes appareils dans une sidebar. C’est beau, ça fonctionne plutôt bien, mais ça commence à devenir difficile à maintenir.
  3. Je saute le pas avec vous aujourd’hui donc vous serez mes premiers retours concernant cette demande.
Pourquoi je cherche à changer :
Cela devient tout simplement ingérable avec des « conditional cards » car ma domotique s’est considérablement étoffée et Home assistant gère parfaitement les notifs persistantes donc pourquoi alourdir l’UI de HA quand c’est déjà prévu !
Il faut savoir dire non :
Je ne cherche pas une autre solution à base de templates, de conditions, ou de modifs de thèmes de HA. Je cherche juste à cliquer sur un bouton et qu’il me sorte le volet de notif qui est de base dans HA. ← point ! :sweat_smile: Donc si ce n’est pas possible, autant me dire « NAN, C’EST PAS POSSIB’ TON TRUC » plutôt que de perdre votre temps à tenter de me convertir à une autre approche de ce que je cherche là puisque j’ai déjà une substitution certes très lourde à maintenir mais fonctionnelle.
Pourquoi vous :
Parce que vous avez une propension énorme à réussir tous autant que vous êtes à me sortir de mes problèmes avec HA.
Alors merci à tous, pour avoir lu jusqu’ici déjà, pour tenter de me mettre sur une piste, ou mieux, pointer la solution à ce problème :wink:
Ma configuration (même si je doute que ce soit utile dans cette requête) :
version core-2025.12.5
container_arch amd64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2571
Downloaded Repositories 49
logged_in true
subscription_expiration 9 janvier 2026 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-29.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id bd26b5cb79cd41a6a68b05cf9cc4e608
supervisor_version supervisor-2025.12.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 48.5 GB
disk_used 22.7 GB
nameservers 172.16.10.1
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), FTP (6.0.1), ESPHome Device Builder (2025.12.3), Music Assistant (2.7.2), Studio Code Server (6.0.1)
dashboards 5
resources 62
views 17
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethfe25eb6 (disabled), vethe053e3a (disabled), veth4e7a40e (disabled), vethcf42eda (disabled), vethb4490f9 (disabled), veth7ce53e2 (disabled), veth829710e (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (172.16.10.28/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethfe25eb6 (), vethe053e3a (), veth4e7a40e (), vethcf42eda (), vethb4490f9 (), veth7ce53e2 (), veth829710e ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (fe80::1ea:4127:20c9:fdd6/64), hassio (fe80::7451:14ff:fe36:ff70/64), docker0 (fe80::b4f8:9bff:fe5d:e471/64), vethfe25eb6 (fe80::ac89:ecff:feeb:1595/64), vethe053e3a (fe80::805:3eff:fee5:e76f/64), veth4e7a40e (fe80::fc40:5bff:fedc:caa8/64), vethcf42eda (fe80::d4b9:66ff:fe36:ffb3/64), vethb4490f9 (fe80::d847:27ff:fea0:135a/64), veth7ce53e2 (fe80::ec03:37ff:fe7d:5cb/64), veth829710e (fe80::9c28:e5ff:fe53:343/64)
announce_addresses 172.16.10.28, fe80::1ea:4127:20c9:fdd6
oldest_recorder_run 21 décembre 2025 à 15:57
current_recorder_run 31 décembre 2025 à 20:47
estimated_db_size 591.41 MiB
database_version 3.49.2
Bon, je déduis de ce silence que soit je suis passé au travers de tous les posts, soit ce n’ est pas possible, soit je me pose des questions de malade mental :sweat_smile:.
Je vais laisser encore traîner ce sujet jusqu’à ce qu’il se clôture de lui même… Sait on jamais :smiling_face:
J’ai réussi en bidouillant un petit truc en Javascript avec un bouton qui porte le nom Notifications. Le nom est reporté dans le champs HTML aria-label du bouton :
function querySelectorAllDeep(selector, root = document) {
  const results = [...root.querySelectorAll(selector)];
  for (const el of [...root.querySelectorAll("*")]) {
    if (el.shadowRoot) {
      results.push(...querySelectorAllDeep(selector, el.shadowRoot));
  return results;
let notificationItemCache = null;
document.addEventListener("click", (event) => {
  // Vérifie si le clic est sur un élément avec aria-label="NOM DU BOUTON"
  const isNotificationsClicked = event.composedPath().some(
    el => el?.getAttribute?.("aria-label") === "Notifications"
  if (!isNotificationsClicked) return;
  if (!notificationItemCache) {
    [notificationItemCache] = querySelectorAllDeep(
      'ha-md-list-item.notifications'
    console.warn("Notifications item not found");
    return;
  // Déclenche le clic sur le bouton de la sidebar
  notificationItemCache.click();
Et mon bouton :
show_name: true
show_icon: true
type: button
icon: mdi:alarm-bell
Le seul problème est le toast Aucune entité fournie pour la boîte de dialogue « plus d'infos » qui apparait comme je n’ai pas configuré d’action dans mon bouton.
En espérant que ca puisse te servir :wink:
Et ben la vache :flushed_face:
C’est super cool @tint2854 mais ça dépasse trop mes maigres compétences. Si ce n’ est pas du yaml ou via l’UI de HA, je vais m’arracher le peu de cheveux qu’il me reste :sweat_smile:
Je vais quand même tenter ton truc… Avec un petit prompt d’ia correct, elle devrait me montrer comment faire…
Merci d’avoir passé du temps là dessus, je te redis si ça marche chez moi :grin:
Merci encore :+1:
