Afficher sensor nextrain méteo france
Bonsoir,
Je cherche à afficher les données du sensor nextrain de l’intégration météo france sur un petit OLED
Je ne parviens pas à trouver le code pour afficher la donnée remontée
J’ai créé mon sensor dans mon yaml esphome
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.la_jarrie_next_rain
J’essaie ce genre de chose
          if(id(Pluie).has_state()) {
            it.printf(64, 52, id(font6), TextAlign::BASELINE_CENTER , "%s", id(Pluie).state);
J’ai toujours des erreurs quelques soient le format que je tente
/config/esphome/esp-test.yaml: In lambda function:
/config/esphome/esp-test.yaml:110:63: warning: format '%s' expects argument of type 'char*', but argument 7 has type 'double' [-Wformat=]
  110 |             it.printf(64, 52, id(font6), TextAlign::BASELINE_CENTER , "%s", id(Pluie).state);
      |        double
Je sens que c’est un truc tout con mais je ne parviens pas à bien comprendre ce que je dois mettre pour retourner les infos de cette entité.
J’arrive pas à comprendre la page ESPHOME sur le display et je ne trouve pas lors de mes recherches comment faire
Si quelqu’un peut m’orienter
Bonsoir @Cyrille_Fremont
Peut-être que mes questions sur l’affichage sur un écran oled de sensor HA pourra t’inspirer, sinon je testerai de mon côté.
Bob
merci
pour ce qui est des autres sensors HA genre température ou humidité, je n’ai pas de difficultés
c’est vraiment le next rain pour lequel je ne sais pas trop comment faire
je continue de fouiller :slight_smile:
Je viens de tester en ajoutant un sensor dans mon yaml EPSHome:
    entity_id: sensor.saint_ave_next_rain
Ajout de :
it.printf(1, 160, id(my_font18), "Rain : %.1f °C", id(current_next_rain).state);
Le °C n’as rien a faire là mais c’était pour tester rapide.
Résultat sur l’écran :
nan
Mais « Pas de pluie prévue dans l’heure », peut être faut il gérer les « attributs », « statuts ».
Bob
oula voila je sais même pas ce que c’est, faut que je potasse le sujet
le nan je l’ai aussi en effet alors qu’il faudrait un retour pas de pluie. J’arrive à le faire en utilisant isnan mais des que j’ai des données autre que pas de pluie je n’affiche pas autre chose non plus…
J’ai testé ça qui semble fonctionner mais pas de pluie attendue ici :wink:
      - id: page5
        lambda: |-
          it.rectangle(0,  0, it.get_width(), it.get_height());
          if ( isnan(id(current_saint_ave_next_rain).state) )  {
          return it.printf(1, 160, id(my_font18), my_green, "Pas de prevision de pluie");
          } else {
          return it.printf(1, 160, id(my_font18), "Pluie dans  : %.0f Min", id(current_saint_ave_next_rain).state);
En modifiant l’état dans les outils de DEV, ça affiche bien.
Bob
Je vais tester, pas de pluie ici prévu non plus mais je vais attendre.
rien ne se passe quand je change l’état dans les outils de DEV mais je pense que je sais pas faire surtout :slight_smile:
En image,
Là j’ai le statut « unknow »
Je passe la valeur à 35 puis je clique sur « Définir l’état » :
Bob
La pluie est arrivée et ça n’a pas fonctionné car c’est une date qui est envoyée, donc jamais un nombre !
Correction sur le sensor :
text_sensor:
Pour l’affichage :
          if (id(current_saint_ave_next_rain).state == "unknown")  {
          return it.printf(1, 130, id(my_font18), my_green, "Pas de prevision de pluie");
          } else {
          return it.printf(1, 130, id(my_font18), "Rain  : %.0f Min", id(current_saint_ave_next_rain).state);
La valeur affichée n’est pas correcte, il faut faire un calcul je pense entre date actuelle et date prochaine pluie.
Bob
Cette écriture affiche bien la date affichée dans les outils de DEV mais il y a un truc qui m’échappe sur cette valeur ! J’ai une valeur antérieure à la date/heure actuelle !
return it.printf(1, 160, id(my_font), "Rain: %s", id(current_saint_ave_next_rain).state.c_str());
Bob
Merci, en effet ca permet d’avancer un peu
j’obtiens aussi une date et une heure qui correspond bien à la prochaine pluie en utilisant le text sensor
je continue de fouiller aussi car je pense qu’en utilisant le sensor simple et l’attribut, il doit y avoir moyen d’obtenir quelque chose.
Quoiqu’il en soit, super sympa d’étudier la question
alors la date est bonne et en revanche, l’heure est en UTC donc décalage d’une heure avec l’heure actuelle
et cela affiche bien l’heure donc de la prochaine pluie mais en UTC
Oui, annonce de pluie dans 5 minutes, affichage 19h10 et il est 20h05, la solution n’est pas loin :wink:
Je progresse un peu
l’utilisation de attribute permet en effet de retourner l’attribut
donc en text_sensor, il m’affiche tout
text_sensor:
    attribute: 1_hour_forecast
      it.printf(5, 22, id(font3), "%s", id(Pluie).state.c_str());
0 min: Temps sec
5 min: Temps sec
10 min: Temps sec 15 min: Temps sec 20 min: Temps sec 25 min: Temps sec 35 min: Temps sec 45 min: Temps sec 55 min: Temps sec
Bon sur un OLED de 0,96 on ne voit pas grand chose mais l’idée est là.
je pense que sur un sensor classique ca doit aussi pouvoir fonctionner ou en utilisant des filtres pour n’afficher que les attributs contenant pluie
J’ai testé pas mal de choses, tenter de récupérer chaque valeur mais sans bon résultat !
Il m’affiche :
{'0 min': 'Temps sec', '5 min': 'Temps sec', '10 min': 'Temps sec', '15 min': 'Temps sec', '20 min': 'Temps sec', '25 min': 'Temps sec', '35 min': 'Temps sec', '45 min': 'Temps sec', '55 min': 'Temps sec'}
Il faudrait pouvoir parser le retour mais je n’ai rien trouvé pour le faire avec ESPHOME.
Quelqu’un aura peut-être une idée !
Bob
Sinon puisque nous sommes là j’utilise un ILI9341 :
Je teste un peu tout avec, par contre la dernière chose, afficher un image, jpg ou png ne fonctionne pas correctement, elle est en noir et blanc !
Bob
Bon en ajoutant un type: RGB565 ou RGB24 ça marche :wink:
Bob
c’est pas mal ça, il faudra que je m’en prenne un pour faire les tests
Pour la couleur, de ce que je lis, il faut le préciser dans le type
image:
  - file: "image.jpg"
    resize: 120x120
    type: RGB24
Il y a aussi RGB565`mais j’ai l’impression que c’est en définition plus faible.
Mais j’imagine que tu as essayé déjà
pas été assez rapide dans ma réponse :slight_smile:
Tout ce qui est noté « optionnel » est parfois important finalement :slight_smile:
C’est je crois la première fois que je vois un sujet avec seulement deux intervenants :wink:
