Bonjour !
J’avais l’intention, d’afficher mes consommations de divers appareils dans un card mini-graph-card.
Sous la forme d’un nombre de kWh par créneau d’1h. C’est courbes sont des sommes totales de consommation (total_increasing) :
Sensor disponible :
Objectif :
Enfin compte le calcul est simplet c’est :
etatdusensor(H)-etatdusensor(H-1)
Mais je ne vais intégrer cette interprétation de la courbe dans mini-graph-card
type: custom:mini-graph-card
name: General Power Base
- entity: sensor.general_power_base_hourly
hours_to_show: 24
points_per_hour: 1
group_by: hour
show:
graph: bar
J’utilise quasi le même code pour le gaz. Le problème c’est que la somme des valeurs par barre ne donne pas le total de la journée
Les 2 courbées données ont exactement le même sensor
Je suis pas certain met t’as mis un max de 6 en ordonnée peu qu’il manque quelque chose en hauteur a ce niveau dans le graphique ?
On pourrait voir un historique de la courbe aussi ?
Elle se remet a zéro tous les jours si je comprend bien ?
Hello il manque visiblement des barres correspondant à des consommations horaires
Je joins les courbes qui montrent que la somme des barres est largement inférieure au total
Et la courbe du sensor utilise
Salut !
Déjà le max 6 ne te permet de voir la plus grande colonne complete,…
Ensuite pour le créneau a cheval autour de 8h effectivement le compte n’y est pas je crois,
C’est quoi les valeurs des colonnes : (0,3 +, 0,5 ?) alors qu’on devrait avoir plus de 1kwh ?
J’ai une courbe d’énergie qui ne marche pas non plus je regarde si ca correspond,…
Depuis cette courbe j’ai augmenté l’échelle mais ce n’était pas le problème car je récupère la vraie valeur en cliquant sur la courbe .
Je me demande si ça peut fonctionner en fait avec ce type de courbe .
Si le changement se fait à heure h sur une durée de 1 heure, la différence voulue de la barre correspondante peut très bien être égale à valeur(h-x) - valeur (h) et la ce serait bon. Ou alors à valeur(h) - valeur (h) et la c’est pas bon.
Suis je clair ? !
Quelle solution ?
Phil
Jai le même problème avec l’eau . Le total donne 20 l mais la somme des barres ne donne que 18 l
Voir aussi la conso gaz: les 0,5 kWh n’apparaissent pas dans les barres
Alors j’ai trouvé mon soucie de mon coté est ca pourrait coller aussi a ton problème,…
La fonction diff ne prend pas en compte les gros step mais que les variations légères ,…
(en rouge la courbe non groupé) en bleu le meme sensor groupé par heure :
group_by:
duration: 1h
func: diff
Je vais me pencher plus précisément sur comment fonctionne cette fonction
Alors sur le gaz, le 0,5 kWh qui manquait complètement s’est généré
Je n’ai pas plus de conso pour l’instant ( absent)
Par contre la même modif pour l’eau en fait trop !
