Aide automatisation reveil media player
Je cherchais à comprendre pourquoi l’automatisation qui me sert de reveil ne désactivait pas l’input_booleen qui autorise son fonctionnement et il semble que ce soit du coté du media player que ça coince (Homepod mini via l’intégration « Apple TV »). Il bloque et ne passe pas à la dernière étape de l’automatisation.
L’historique d’execution m’indique « Arrêté car une erreur s’est produite le 29 mars 2025 à 07:13:16 (durée d’exécution : 796.29 secondes)
not connected to remote ».
Si ça parle à l’un d’entre vous.
alias: Auto_Reveil_Reglable
description: ""
triggers:
  - at: input_datetime.reveil_heure
    trigger: time
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.reveil
    state: "on"
actions:
  - metadata: {}
      effect: Sunrise
      entity_id: light.yeelight_stripe_0x12c28341
    action: light.turn_on
  - data:
      volume_level: 0.1
    action: media_player.volume_set
      device_id: da3f7de83d08352b00c37e1e116ec4ee
  - metadata: {}
      repeat: one
    action: media_player.repeat_set
  - data:
      media_content_id: http://icecast.radiofrance.fr/fip-midfi.mp3
      media_content_type: music
    action: media_player.play_media
  - action: input_boolean.toggle
    metadata: {}
    data: {}
version core-2025.3.4
python_version 3.13.2
os_version 6.12.18-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1687
Downloaded Repositories 24
host_os Home Assistant OS 15.0
supervisor_version supervisor-2025.03.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.1
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.3 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.16.0), Samba share (12.5.0), Mosquitto broker (6.5.0), Samba Backup (5.2.0), teleinfo2mqtt (9.0.4), ZeroTier One (0.20.0), Studio Code Server (5.18.3)
dashboards 3
resources 18
views 20
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethb4a2c7f (disabled), veth9186a53 (disabled), vethbd20425 (disabled), vethae65dd7 (disabled), vethac6a991 (disabled), vethfdcb394 (disabled), veth5c84c70 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.10.241/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethb4a2c7f (), veth9186a53 (), vethbd20425 (), vethae65dd7 (), vethac6a991 (), vethfdcb394 (), veth5c84c70 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s18 (fd7e:2463:9a88:2740:6541:f4af:7b18:8477/64, fe80::fbe0:3fa6:75e5:2548/64), docker0 (fe80::a0e2:e1ff:fee8:9b41/64), hassio (fe80::dcba:bbff:fe75:d42e/64), vethb4a2c7f (fe80::cc88:b4ff:fe13:e256/64), veth9186a53 (fe80::3ca1:1eff:fed2:933f/64), vethbd20425 (fe80::9824:6dff:fe17:2329/64), vethae65dd7 (fe80::d4eb:71ff:fe5c:fbc8/64), vethac6a991 (fe80::6c34:41ff:fe25:61dc/64), vethfdcb394 (fe80::10ba:abff:fed7:d64b/64), veth5c84c70 (fe80::c7:1fff:fe39:f24e/64)
announce_addresses 192.168.10.241, fd7e:2463:9a88:2740:6541:f4af:7b18:8477, fe80::fbe0:3fa6:75e5:2548
oldest_recorder_run 18 mars 2025 à 04:17
current_recorder_run 28 mars 2025 à 18:16
estimated_db_size 153.04 MiB
database_version 3.48.0
bonjour,
ton probleme ne serait pas là
quand je l’ai collé dans mon navigateur il m’a mis https d’office.
https://icecast.radiofrance.fr/fip-midfi.mp3
pour tester ton automatisation par action tu peux le faire en cliquant sur executer l’action à droite sur le 3 petits points dans l’ui de l’automatisation.
Merci car en https, il n’y a plus l’erreur (je n’y aurais pas pensé car la musique se lançait bien en http).
Cependant, le booleen « Reveil » n’était pas désactive pour autant (que ce soit par un toggle ou par un turn_off). En fait, tant que la lecture est en cours, l’automatisation ne passe pas à la suite. C’est seulement en mettant la lecture en pause, que « Reveil » est désactivé.
En inversant les 2 dernières étapes de l’automatisation, ça fonctionne comme attendu.
description: ""
triggers:
    trigger: time
conditions:
  - condition: state
    state: "on"
actions:
  - metadata: {}
      effect: Sunrise
  - data:
      volume_level: 0.1
  - metadata: {}
      repeat: one
  - action: input_boolean.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
  - data:
      media_content_id: https://icecast.radiofrance.fr/fip-midfi.mp3
