Aide automatisation serrure
Donc ajoute de quoi comprendre :
{% set lastchgt = states.automation.seba_deverrouille_nuki.last_changed %}
{{ lastchgt  }}
{% set delta = as_timestamp(now()) - as_timestamp(lastchgt)|float(0) %}
{{ delta  }}
{{ delta < 5}}
Edit ... ce que tu cherches c'est la date du changement de l'empreinte digitale hein.... pas la dernière exécution de l'automatisation
ce que je cherche a faire, comme tu me l’a conseillé plus haut. j’ai juste mis comme trigger le déverrouillage de la serrure et j’ai fait un bloc de construction « choix ». du coup pour que la partie de mon bloc se déclenche je lui ai mis comme condition l’ID du trigger et comme action attendre que le modèle soit évaluer à vrai ( soit si l’automation a été déclenché il y a moins de 5 secondes c’est que c’est bon)
alias: notification NUKI test2
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - lock.nuki
    to: unlocking
    enabled: true
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - nuki
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - nuki
        sequence:
          - wait_template: >-
              {% set lastchgt =
              {{ delta < 5}}
            enabled: true
          - if:
              - condition: template
                value_template: "{{ not wait.completed }}"
            then:
              - service: notify.mobile_app_iphone_seba
                metadata: {}
                  message: seba a déverrouillé porte⚠️⚠️
            metadata: {}
          - service: notify.mobile_app_sabrina
      - conditions:
            id:
              - ios anthony
          - condition: state
            entity_id: automation.ios_anthony_deverrouille_nuki
            state: "on"
            attribute: current
        sequence:
            metadata: {}
              message: anthony a déverrouillé porte⚠️⚠️
            metadata: {}
      - conditions:
            id:
              - ios alissia
          - condition: state
            entity_id: automation.ios_alissia_deverrouille_nuki
            state: "on"
            attribute: current
        sequence:
            metadata: {}
              message: alissia a déverrouillé porte⚠️⚠️
            metadata: {}
      - conditions:
            id:
              - ios sabri
          - condition: state
            entity_id: automation.ios_sabri_deverrouille_nuki
            state: "on"
            attribute: current
        sequence:
            metadata: {}
              message: sabri a déverrouillé porte⚠️⚠️
            metadata: {}
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_state
                state: doigt autorisé
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_last_finger_id
                above: 0
                below: 3
        sequence:
            metadata: {}
              message: seba empreinte déverrouillé porte⚠️⚠️
            metadata: {}
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                above: 29
                below: 36
        sequence:
            metadata: {}
              message: anthony empreinte déverrouillé porte⚠️⚠️
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                above: 19
                below: 26
        sequence:
            metadata: {}
              message: alissia empreinte déverrouillé porte⚠️⚠️
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                above: 9
                below: 16
        sequence:
            metadata: {}
              message: sabri empreinte déverrouillé porte⚠️⚠️
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                above: 3
                below: 6
        sequence:
            metadata: {}
            metadata: {}
On va simplifier un peu, hein, là il y a 200 lignes qui ne servent à rien :wink:
Pendant que je travaille, trouve le nom de l’entité qui donne l’id de l’empreinte
200 :joy::joy:,
voilà l’ID du capteur d’empreintes
ça doit matcher avec ça qui est différent pour chaque user
above: 0
below: 3
Un truc archi simple
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - lock.nuki
    to: unlocking
    enabled: true
condition: []
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 3
      milliseconds: 0
  - if:
        value_template: >-
          {% set lastchgt =
          states.sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_last_finger_id.last_changed %} {% set delta
          = as_timestamp(now()) - as_timestamp(lastchgt)|float(0) %} {{ delta <
          5}}
        alias: >-
          On verifier que c'est bien l'empreinte digitale qui a changer il y a
          peu de temps, si oui c'est que c'est bien elle qui a déverrouillé la
          porte
    then:
        metadata: {}
          message: >-
            Porte déverrouillé par empreinte numéro {{
            state('states.sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_last_finger_id.last_changed') }}
        alias: >-
          On envoie une notification avec le numéro de l'empreinte (que l'on
          transformera plus tard en nom de la personne correspondante
Là pour chaque déverrouillage tu dois recevoir un message, sinon rien
je vais tester cette partie mais il manque la partie qui me notifie quand elle a été déverrouillé depuis IOS.action_fired
actuellement voilà mon code qui fonctionne à l’exception de quand là serrure est déverrouillé depuis la serrure car je reçois des doubles notifications
alias: notification NUKI test1
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_state
    to: doigt autorisé
    id: capteur empreinte
  - platform: state
    entity_id:
      - lock.nuki
    to: unlocking
    enabled: true
  - platform: event
    event_type: ios.action_fired
    event_data:
      actionName: seba deverrouillé nuki
  - platform: event
    event_data:
      actionName: sabri deverrouillé nuki
  - platform: event
    event_data:
      actionName: alissia deverrouillé nuki
  - platform: event
    event_data:
      actionName: anthony deverrouillé nuki
condition: []
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - nuki
        sequence:
          - if:
              - condition: not
                conditions:
                    id:
                      - capteur seba
                      - ios seba
                      - ios sabri
                      - ios alissia
                      - ios anthony
                      - capteur anthony
                      - capteur alissia
                enabled: false
              - condition: and
                conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: lock.nuki
                    state: unlocking
                    enabled: true
                enabled: true
              - condition: not
                conditions:
                    id:
                      - capteur seba
                      - ios seba
                      - ios sabri
                      - ios anthony
                      - capteur alissia
                      - capteur sabri
                      - capteur anthony
                      - ios alissia
            then:
              - stop: ""
            else:
                metadata: {}
                  message: NUKI déverrouillé local
                metadata: {}
                  message: NUKI déverrouille local
            enabled: false
      - conditions:
            id:
              - ios seba
        sequence:
            metadata: {}
              message: SEBA DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: SEBA
              title: SEBA
      - conditions:
            id:
              - ios anthony
        sequence:
            metadata: {}
              message: ANTHONY DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: ANTHONY
            metadata: {}
              title: ANTHONY
      - conditions:
            id:
              - ios alissia
        sequence:
            metadata: {}
              message: ALISSIA DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: ALISSIA
            metadata: {}
              title: ALISSIA
      - conditions:
            id:
              - ios sabri
        sequence:
            metadata: {}
              message: SABRI DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: SABRI
            metadata: {}
              title: SABRI
      - conditions:
            id:
              - capteur empreinte
            above: 0
            below: 3
        sequence:
            metadata: {}
              message: SEBA EMPREINTE DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: SEBA
            metadata: {}
              title: SEBA
      - conditions:
            id:
              - capteur empreinte
            above: 29
            below: 36
        sequence:
            metadata: {}
              message: ANTHONY EMPREINTE DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: ANTHONY
              title: ANTHONY
      - conditions:
            id:
              - capteur empreinte
            above: 19
            below: 26
        sequence:
            metadata: {}
              message: ALISSIA EMPREINTE DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: ALISSIA
              title: ALISSIA
      - conditions:
            id:
              - capteur empreinte
            above: 9
            below: 16
        sequence:
            metadata: {}
              message: SABRI EMPREINTE DÉVERROUILLÉ NUKI⚠️⚠️
              title: SABRI
              title: SABRI
      - conditions:
            id:
              - capteur empreinte
            above: 3
            below: 6
        sequence:
            metadata: {}
              title: SEBA
            metadata: {}
              title: SEBA
j’ai testé, je ne reçois aucune notification
L’objectif c’est de te faire comprendre comment ça marche, pas de faire l’automatisation complète.
tu es partie sur un truc compliqué et il y a 10 fois plus simple à faire et il sera toujours temps après de compléter au fur et à mesure
Là, il faut l’historique de l’exécution sinon il faut que file acheter un jeu de tarot pour deviner le souci
j'ai des ristournes pour le tarot :wink:
voila l'historique
Ok, donc c’est le IF qui ne passe pas bien, essaye de voir ce que ça donne dans les outils dev,
(version debug à part un peu plus haut)
quand je met ca dans modèle, il me met false
{% set lastchgt = states.sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_last_finger_id.last_changed %} {% set delta = as_timestamp(now()) - as_timestamp(lastchgt)|float(0) %} {{ delta < 5}}
ça plutot
Si le changement d'empreinte est de plus de 5s ça doit donner faux, sinon vrai
j’ai mis cela dans if, mais après un scan il me dit que la condition n’est pas remplie
{{ lastchgt  }}
{{ delta  }}
{{ delta < 5}}
haaaa j’ai fait le boulet, j’ai copié le code mais le states est pas le bon
quand je test dans modèle l’heure du capteur est pas la bonne , en réalité comme je scan avec le même doigt, L’ID reste le même et l’heure aussi, il faut utiliser ce que j’utilisais déjà dans le trigger c’est l’entité sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_state
elle se met a jour a chaque scan de doigt mais du coup il faudra que sa match avec le bonne ID qui scan
Donc ça ?
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - lock.nuki
    to: unlocking
    enabled: true
condition: []
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 3
      milliseconds: 0
  - if:
        value_template: >-
          {% set lastchgt =
          states.sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_state.last_changed
        alias: >-
          porte
    then:
        metadata: {}
          message: >-
        alias: >-
je teste demain, là dodo pour moi car debout à 4h.
merci et bonne soirée
j’ai tester l’heure n’est toujours pas bonne car elle se met a jour lorsque son attribut devient doigt autorisé comme dans mon automation fonctionnel de 200 lignes
platform: state
entity_id:
to: doigt autorisé
L’état ne sert pas dans l’exemple. C’est utilisé comme trigger.
On veut savoir ‹ quand ›
Donc c’est pas l’info ‹ state › mais ‹ last_changed › que l’on veut
oui oui mais le changement d’heure n’est visible que quand le capteur passe à doigt autorisé, si je scan et que mon doigt n’est pas autorisé l’heure restera la même
il faut faudrait récupérer le changement de
states.sensor.empreinte_ld2410_fingerprint_state< quelque chose doigt autorisé >.last_changed
