Aide cozytouch zone controle 2.0
impossible de communiquer avec les thermostat dans les pièce
Renseigner votre problème
j’ai installer Overkiz puis cozytouch jusque la tout et ok
j’ai mit en place une carte thermostat mais qui fonctionne juste pour le zone control principal Zone Control donc je peux selectione on/off/heat/cool
mais pour les autre
type: custom:simple-thermostat
entity: climate.zone_control_joy
rien ne fonction ni on/off ni le reste reglage temperature ou les mode
j’ai set ca pour la commande de la chambre mais le off ne fonctionne pas non plus
service: climate.set_hvac_mode
hvac_mode: ‹ off ›
entity_id: climate.zone_control_joy
j’ai essayer comme ca aussi via outils developement ca fonction ca change en mode arret mais sur la card ca ne fonctione pas
hvac_modes:
  • auto
  • heat
  • ‹ off ›
    min_temp: 7
    max_temp: 35
    preset_modes:
  • eco
  • comfort
  • away
  • frost_protection
  • external
  • home
    friendly_name: Zone Control joy
    supported_features: 17
    current_temperature: 20.9
    temperature: 12.5
    preset_mode: null
Personne utilise cozytouch avec zone control ?
Zone Control, je n’utilise pas, as tu bien la zone 2 du 2eme thermostat de Joy dans ton app cozytouch?
oui sur l"appli tout fonctionne
pas de problème de ce cote
Personne n’utilise zone control ??
Zone control 2.0 est le nom commercial pour une pac de marque atlantic (fujitsu) qui permet de définir une température dédiée pour chaque zone reliée à l’unité centrale.
J’ai deux unités centrales pour 6 zones (chambres, salon, cuisine, etc…).
J’ai une box somfy tahoma pour gérer mes volets et une box cozytouch pour gérer le chauffe eau et les deux zones control.
Dans ha, j’ai l’intégration overkiz et l’intégration cozytouch.
Tous les sensors remontent mais je n’ai jamais pu contrôler le thermostat de mes 6 zones ou pièces. Je passe donc par l’application smartphone cozytouch :sob::sob:
Bonjour Phil,
J’ai également une TaHoma rail din s pour mes volets io c’est bien ça marche
Mais j’ai vite compris qu’il me fallait un cozytouch pour gérer le ballon thermo areomax que j’ai réussi à connecter à Cozytouch
Par contre mon problème
C’est que je n’arrive pas à connecter mon zone contrôle 2.0
Je ne trouve pas d’info sur la façon de faire
Toi chez cela fonctionne peux tu me dire comment tu as fait ?
Il te faut intégrer ton zone control via l’intégration overkiz avec comme passelle le Hub cozytouch ainsi que ton identifiant et ton mot de passe (les mêmes que dans ton appli android ou ios).
Au plaisir.
Toujours pas de solution à ce problème ?
Je suis novice à tous les niveaux … informatique et domotique, et je viens juste d’arriver à installer HA.
J’ai un NUC et je passe par virtualbox
J’ai le même problème :
Tahoma switch pour les volets ⇒ fonctionne
Somfy protect Home Alarm Advanced ==> ne fonctionne pas
et enfin,
Cozytouch ==>
  • Le zone contrôle fonctionne
  • Les températures de chaque télécommande sont correctes
  • j’ai un zone contrôle 2 qui ne fonctionne pas mais qui a un voyant de clim allumer alors que la clim est éteinte,
  • Ensuite mon plus gros problème est de ne pas pouvoir piloter la température de chaque zone = message d’erreur
Merci pour vos retours d’expérience si jamais.
Capture d’écran . 2023-09-26 à 18.45.21
le problème na pas été résolu
je suis aussi en attente de cette correction ,
vraiment contraignant de passer par l’application pour adapter le chauffage suivant mes déplacements
