Logger: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/__init__.py:454
Integration: Hass.io (documentation, issues)
First occurred: 14:20:59 (1 occurrences)
Last logged: 14:20:59
Invalid config for [sensor.template]: [cuisine] is an invalid option for [sensor.template]. Check: sensor.template->cuisine. (See ?, line ?).
J’ai essayé plein de variantes mais j’ai systématiquement un message d’erreur.
Est-ce que quelqu’un peu à une proposition pour m’aider à résoudre ce problème?
Je vais moi aussi profiter de ce poste pour poser mes interrogation
Je débute encore avec HA (et la domotique en générale). Il y a encore beaucoup de chose que je ne saisis pas…
Je cherche à créer un sensor qui soit la somme de deux autres.
Dans un premier temps j’ai deux capteur qui sont la production pour l’un de mes panneau solaire, et pour l’autre de mon éolienne, tous deux arrive sous la forme de « watt », je veux donc créer un sensor qui m’affichera en une seul ligne « production solaire + éolienne »
Ensuite j’ai un capteur qui est la tension de ma batterie en « millivolt » et son courant de décharge en « milliampère » j’aimerai affiché le résultat en watt, soit « (mv x ma) x 0.001 »
J’ignore totalement comment m’y prendre, si ce n’est que ce serait a l’aide de template, mais je ne trouve aucun tuto en français et mon anglais est plus que déplorable…
Merci à ceux qui voudront bien prendre le temps de m’aider !
sensors:
E_renouvelable: #a remplacer par le nom que tu souhaite lui donner
unit_of_measurement: "A" # voir documentation
value_template: "{{ (states('sensor.panneausolaire') | float) + (states('sensor.eolienne') | float) }}"
Merci, j’ai testé le bout de code tu m’a donner, ça marche pour les addition et multiplication, en revanche, impossible de faire « x 0.001 » (enfin, avec « * » et non pas « x »)
Une idée de comment je pourrait m’y prendre ? pour passer de mon résultat en milliwatt a un affichage en watt ?
J’ai récemment eu le cas ou j’ai eu du mal a trouver mais pour moi ce code fonctionne pour diviser et il fonctionne aussi pour addition multiplication apparemment mais jamais tester.
en espérant que cela fonctionne pour toi
sensors:
down_max_freebox: #le nom de ton sensor (attention a mettre "_" entre 2mots et minuscule
friendly_name: "Max Down" #nom qui apparaitra
unit_of_measurement: 'Mo/s' #a changer en milliwatt dans ton cas
value_template: "{{ (state_attr('sensor.stats_freebox_download_speed', 'max_value') | float / 1000) | round(2) }}" #round(2) signifie 2 nombre après la virgule
si ce n’est pas un attribut dans le sensor que tu veut remplace le par
TemplateError('UndefinedError: 'sensor' is undefined') while processing template 'Template("{{ sensor.wemos_temp_etage_ds18b20_4_temperature - 0.3 }}")' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.temperature_chambre_r'
20:02:45 – (ERREUR) helpers/template_entity.py
Template variable error: 'sensor' is undefined when rendering '{{ sensor.wemos_temp_etage_ds18b20_4_temperature - 0.3 }}'
20:02:45 – (ERREUR) helpers/template.py - message survenu pour la première fois à 20:02:45 et apparu 2 fois.
Error while processing template: Template("{{ sensor.wemos_temp_etage_ds18b20_4_temperature - 0.3 }}")
Le sensor « sensor.temperature_chambre_r » apparait bien dans la liste des entités mais à l’état « unavailable »
je profite de ce post pour demander si certains parmi vous ont un template qui permet de créer des capteurs pour les informations météo de Meteorologisk institutt (Met.no).
C’est pour pouvoir stocker température et humidité relative (notamment) dans InfluxDB ?
dans mon /config/configuration.yaml et ça semble fonctionner car je trouve bien sensor.temp_ext sur http://homeassistant.local:8123/config/entities … maintenant il faut le faire pour les autres info… c’est long si certain l’on fait je suis preneur
