Le schéma de pascal est bon il faut tirer un fil supplémentaire vers l’autre va et vient où tu n’aura pas le module d’éclairage.
A voir si tt ce petit monde transite par une boite de dérivation qui pourrai simplifié la tâche mais dans tt les cas il faut ramené de la borne com du module vers le P de l’autre va vient un fil et supprimé le pont en fil orange d’un P a l’autre sur le deuxième va et vient.
Salut a tous, je suis perdu de chez perdu…
N’est il pas possible dans un premier temps, de domotiser seulement mon premier double interrupteur ? J’ai un deuxième module identique donc ça n’est pas le problème de le faire aussi, mais dans mon raisonnement de newbies lol, je me dit que domotiser un seul des deux va et vient suffirait… Non?
Pour commencer tu peux faire le simple allumage orange gris sur le premier interrupteur mais dans tt les cas si tu domotiser un va et vient avec ce type de module il faudra retirer le fil pour la borne com.
