Chrome affiche connexion réinitialisée
Renseigner votre problème
Quand je essaie de me connecte à mon ha à distance le navigateur affiche « la connexion à été réinitialisée
_j’ai suivi la documentation de l’extension
Bonjour, je ne suis pas le seul
Moi je n’arrive pas à valider la modification de la configuration avec Let’e encrypt, cela ne veut pas se sauvegarder
Salut @Melvil_Hurtel et @Romuche89 …
Sans un minimum d’infos essentielles, il n’est pas possible de donner un coup de main.
Pouvez vous ajouter:
Il vaut mieux trop d’info que pas assez …
Salut @Pulpy-Luke Est-ce que je peux poster ici ou dois-je créer un post à côté?
A mon avis ton sujet est différent : @Melvil_Hurtel semble être arrivé à configurer let’encrypt mais ça coince après, donc le mieux c’est un sujet détaillé, à part
ok merci, je vais en lancer un alors
Bonjour voila ma config
Home Assistant 2022.10.4
Supervisor 2022.10.0
Operating System 9.2
Interface utilisateur : 20221010.0 - latest
Ou puije trouvez les log
Merci d’avance
Les logs sont accessibles dans l’onglet le plus à droite de chaque addons (à coté de la config)
Par ailleurs, c’est quoi ton ‹ architecture › ? Et la configuration ‹ texte/yaml › que tu as mis ?
Voila le lien de mon tuto
Attention a ton screenshot, tu as barré ton nom de domaine mais il est écris 2 lignes plus bas
D’après ces logs, duckdns démarre normalement. Il faudrait toujours plus d’infos, du style est ce que ça fonctionne en local et/ou en distant, est ce que tu as bien fait les redirections de port nécessaires
Si cela peux t’aider, il y a un tuto en français sur le forum
cela fonctionne en locale mais pas avec le nom de domaine, et d’après mon tuto depuis la dernière version il n’y a plus besoins de redirigé les ports mais je les ait quand même redirigé.
Sinon j’ai bien suivi le tuto que tu m’as conseillé mais je ne peut toujours pas
Se dispenser de rediriger les ports, sauf à faire de l’ip v6, c’est certain que ça ne peut pas fonctionner… Tu dois confondre avec autre chose
Bonjour après quelque recherche j’ai trouvé que pour les box 4G notament les carte sim sfr bloque les connexion dns avez vous une solution ?
Salut si ça peut aider je viens d’utiliser ce tuto qui a fonctionné pour moi Accès Home Assistant de l'extérieur avec DuckDNS, Https, auth. multi-facteur etc - YouTube
j’avais un routeur Huawei b715s 4G avec une sim free et j’ai pas réussi a ouvrir les ports. Il sont bien configurer sur le routeur mais ne fonctionne pas. J’avais lu que c’était pas possible avec la 4G, du coup j’avais utiliser mon adsl qui rame mais ca fonctionner comme ca. Depuis j’ai la fibre et plus de galère .
