Pouvez - me conseillez ou me faire du support sur le fait d’installer l’image de HA sur nuc ( ssd samsung nmve m2 pcie 1T ) qui tourne normalement sur un nuc asus ( 15 pro , intel i3 )
Merci d’avance .
Tu mets ton SSD dans ton adaptateur USB et sur ton pc tu utilises balena etcher pour flasher l’image de HAOS tu remets ton SSD dans ton mini pc et tu boot dessus
Tu as la doc, qui je trouve est plutôt bien faite et complète pour installation de Haos.
Juste la traduire en francais.
Tu as deux méthode, une avec clé USB et une autre directement a partir d’un disque de démarrage comme dit pas @ddfdom
Méthode 1 : Installation de HAOS via Ubuntu en démarrant depuis une clé USB
Méthode 2 : Installation de HAOS directement depuis un support de démarrage
Il me semble que le sujet à déjà été abordé ![]()
oui mais je repars de zero …
Top ; Merci… cela à été d’une simplicité et comme j’avais mes sauvegardes , je n’ai rien perdu !
- Maintenant à suivre si mes soucis de déconnection et de couures venaient vraimment de mon ssd !
- On à toujours un peut peur de tout perdre quand on voit les heures que l’on y consacre pour tout construire … mais c’est top quand tout fonctionne à nouveau !
Merci !
d’habitude on mets la solution au post qui t’as donné la solution ![]()
