Ayant déjà tester ce type de régulation dans le passé (pour le boulot) je sais que cela peut être très puissant. Je suis à la recherche d’un exemple de carte avec si possible une gestion tu temps type Scheduler.
Quelqu’un a-t-il tenté l’expérience ? Si oui, est-il possible de partager un peu du travail réalisé afin que je comprenne la philosophie ?
J’aimerais avoir une carte de type simple thermostat couplé avec Scheduler afin d’avoir une gestion des températures en fonction des heures de présences.
Oui j’avais déjà essayé scheduler il y a quelques temps.
En fait, ma question était plus pour me faire confirmer s’il fallait que je résonne comme pour un autre thermostat, c’est à dire utiliser un climate.smart_thermostat pour les configuration et que le thermostat se géré par lui même ensuite.
Egalement, est-ce que les paramètres de ce thermostat peuvent être adaptable/paramétrable sur une carte (je parle des ki, kp, kd de la config du thermostat) ? Si oui, quelle orientation dois-je utiliser et comme le rendre « dynamique » vis à vis de cette configuration ? (utiliser un input_number?)
Le Scheduler doit pouvoir marcher avec a peu près tout, mais je n’ai pas d’expérience du smart thermostat. J’ai des vannes thermostatiques qui font très bien le job
bonjour
Le site me dit que je suis cité dans un post
Mais l’article initial revient à @ScratMan .
Pour ce qui est du scheduler, c’est à partir de sa mise en place que j’ai commencé à gagner en consommation électrique. Il envoie une température de consigne au thermostat. Je peux modifier cette température à tout moment si elle ne me convient pas: définitivement dans le scheduler ou temporairement via une interface lovelace.
Je n’ai pas accès directement aux gains et je les modifie dans le yaml issu du blueprint. Ce n’est pas très accessible mais j’ai ajusté 3 fois les gains.
