Aide installation Docker/Portainer
Je viens d’OpenHAB et je souhaiterai tester HASSIO ou à défaut Home Assitant mais je galère pour faire mon installation sous OpenMediavault avec Portainer.
Ne maitrisant pas Docker et ayant toutes mes autres install sous Portainier, je cherche donc à faire l’installation par ce biais mais je n’y arrive pas.
Quelqu’un aurait un lien pour un tuto ou pourrait m’aider?
A l’avance merci
cette doc ne t’a pas aidé ? : Installation - Home Assistant
Le seul volume a garder persistant est /config, le reste ça vient avec l’image homeassistant/home-assistant
Qu’est-ce qui te pose problème exactement ?
Petit détail : tu n’auras pas les add-ons car ceux-ci sont liés à HassIO
Hello Oli44,
Merci pour ta réponse.
J’ai réussi à installer HA avec Portainer mais je n’ai pas la version avec le mode avancé (add-on etc).
Pas possible de l’installer? Pourquoi y a t-il cette limitation sous docker (avant cela n’était pas le cas il me semble)
En gros quels sont les avantages/limitations des deux versions HA et HassIO?
ps: j’ai bien créé mon /config en persistant mais il est vide? Normal?
Je ne sais pas si il est possible de mettre en place les autres conteneurs que celui de HA.
Par contre je ne pense pas que cela soit normal d’avoir un volume vide associé à dossier config! Un problème dans la définition du docker-compose dans portainer j’imagine.
Hello Oli44
Bon ben j’ai trouvé mon erreur pour le dossier config vide… Dans mon stack Portainer j’avais déclaré « /Config » au lieu de « /config »…
Pour les addons absents de la version Docker, je devrais pouvoir m’en sortir en installant éventuellement ceux qui m’interesse directement dans docker.
problème résolu :wink:
