[Aide] Intégrer mon smart router dans HA et autres
Plantage du décor : Je suis tout nouveau et je n’y connais rien.
J’ai une installation solaire avec un onduleur et un smart router.
Je me suis dit « Pourquoi ne pas essayer HA ? » car je voyais un peu partout beaucoup de personnes qui l’utilisaient.
J’ai donc installé HA sur mon NAS Synology dans une VM.
Je vois ma Sonos avec mes 3 configs et je peux les piloter.
J’aimerais maintenant ajouter dans HA plein de choses, des caméras IP (Foscam, Tp-Link, autre) et aussi mon smart router qui, dans la doc, donne la chaine de connexion sous la forme :
pi@Mosquitto-pi: mosquitto_sub -h pvrouter.smartelectromation.com -p .... etc.
Mais comment faire pour ajouter cela dans HA ?
Comment faire pour intégrer des caméras que je consulte déjà depuis l’extérieur avec mon smartphone et pour lesquellesj’ai donc déjà des paramètres…
Cela fait beaucoup de questions LOL
Merci pour votre aide.
Il te faut renseigner les sensors, sujet d’écoute, unités dans ton configuration.yaml, après avoir installé mosquitto le brocker, server mqtt qui recevra les envois du pvrouter.
salut, il faut que le pvrouter publie son mqtt sur ton brocker home assistant et non celui du fabriquant, et si tu veux les stats aussi dans l’appli du fournisseur, tu fais un relay dans home assistant qui te permet apres avoir recupéré les info dans ha de les republier chez l’éditeur, ainsi tu as des stats dans ha mais aussi dans l’appli de l’éditeur.
J’ai le meme routeur et en suis content jai aussi publié une intégration dans ha directement pour lui
