Aide mise au point card avec button-card et mushroom
J’ai pu prendre un peu de temps pour mener des essais.
Pour que cela se produise, il faut que le tableau de bord soit le 1er à s’afficher.
Le fait que ce soit un tableau de bord section n’a aucun impact.
Aussi, le problème ne vient pas de l’application, car j’ai aussi ce soucis sur le navigateur web (d’ailleurs les captures d’écran sont sur Firefox, en affichage mobile.
Je ne rencontre pas le problème quand j’affiche les button-card 'au travers" de vertical ou horizontal stack.
Je m’en suis rendu compte, car dans mes captures d’écran dans mon précédent poste, le seul à tout le temps s’affiché était celui avec horizontal stack.
Du coup, pour résoudre mon soucis, j’ai mis des vertical stack partout (même pour la card sous Garage), et ainsi je n’ai plus de problème d’affichage.
