Je suis nouveau sur HA
J’ai créer un flow node red pour communiqué en modbus avec mon PLC.
Mon problème c’est la remonté de l’information qui provient de node red vers le dashbord home assistant.
Je n’arrive pas a trouvé la bonne démarche
Merci pour votre expérience et votre aide par avance
tu pourrais écrire la solution, pour aider d’autres personnes. En même temps passer ton sujet en résolu.
Pour mettre ton sujet en résolu, il faut cocher la case solution
sur le message qui l’apporte.
let word = msg.payload; // Le mot lu depuis Modbus
let bitPosition = 5; // La position du bit à modifier (0-15)
let newValue = 1; // La nouvelle valeur du bit (0 ou 1)
// Modifier le bit
if (newValue === 1) {
word |= (1 << bitPosition);
} else {
word &= ~(1 << bitPosition);
msg.payload = word; // Le mot modifié
return msg;
