Aide pour ajouter une formule à la place d'un chiffre YAML
Dans l’exemple ci dessous je voudrais remplacer le 19.5 par le calcul (« Climate set temperature » -1).
Quelqun peut-il m’aider.
Merci beaucoup
conditions:
  - condition: state
    entity_id: climate.temperatura_hab_1
    state: heat
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.hab_1_consigne_1
    below: sensor.temp_hab_1
actions:
  - action: notify.persistent_notification
    metadata: {}
      message: consigne_hab_principal
  - action: climate.set_temperature
    metadata: {}
      temperature: 19.5
version core-2024.11.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
timezone Europe/Madrid
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1459
Downloaded Repositories 2
AccuWeather
can_reach_server ok
remaining_requests 46
supervisor_version supervisor-2024.11.4
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 57.8 GB
disk_used 9.5 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons File editor (5.8.0), Duck DNS (1.17.0), Dnsmasq (1.7.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), Cloudflared (5.2.2), Terminal & SSH (9.15.0)
dashboards 3
resources 0
views 11
oldest_recorder_run 12 novembre 2024 à 23:07
current_recorder_run 22 novembre 2024 à 18:44
estimated_db_size 162.94 MiB
database_version 3.45.3
## ___
Tu peux tenter de mettre ça à la place :
"{{ state_attr('temperatura_hab_1', 'temperature') - 1 }}"
Et d’une manière générale, teste ce genre de formule dans les outils de développement, onglet modèle ( template)
Merci beaucoup,
Bonne journée
Je n’arrive pas a la faire fonctionner
Message d’erreur dans l’outil modèles:
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'NoneType' and 'int
Désolé pour le dérangement.
Bonne soirée
Est-ce que tu peux aller dans « outils de développemennt » → « états », rechercher ton entité (temperatura_hab_1 je suppose), cliquer dessus, et m’afficher le joli yaml en couleur STP ?
Le message en gros dit que il n’a pas compris
et que donc il ne comprend pas sur quoi faire « -1 » :slight_smile:
Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça :
Edit : en refaisant l’historique de la conversation, essaie ça :
"{{ state_attr('climate.temperatura_hab_1', 'temperature') - 1 }}"
Voici
Erreur, ce n’est pas le bon
Ok, alors ça sera donc ça :
{{ states('sensor.temp_hab_1') - 1 }}
Voici le bon
le "{{ state_attr('climate.temperatura_hab_1', 'temperature') - 1 }}" donne le même message d’erreur
Il faut apprendre à lire les messages d’erreurs
Cela veut dire opérateur - (moins) non supporté entre un object de NoneType et un entier.
En gros tu essai de retrancher des carottes à des chouxfleurs.
Pour que ça fonctionne il faut convertir ton NoneType en nombre.
donc soit comme celà :
{{ state_attr('climate.temperatura_hab_1', 'temperature') |float(0) - 1 }}
Soit :
{{ state_attr('climate.temperatura_hab_1', 'temperature') |int(0) - 1 }}
selon si tu veux un entier ou un nombre décimal
Sauf que NoneType n’est pas et ne sera jamais un nombre, faut comprendre le pourquoi d’abord :slight_smile:
Alors on va y aller par paliers.
Dans « outils de développement » → « Modèles » → « Éditeur de modèles » essaie de mettre ça :
{{ state_attr('climate.temperatura_hab_1', 'temperature') }}
Chez moi ça donne ça :
L’idée, c’est de mettre en premier paramètre le nom de ton entité, et en second le nom de l’attribut que tu souhaites récupérer (d’ailleurs current_temperature me semble plus indiqué, temperature, c’est la température que tu lui demandes)
Tu as quoi quand tu tentes ça ? (pense à vérifier l’orthographe de ton entité, je peux m’être planté :wink: )
Je vais essayer.
Une précision. Je ne veux pas récupérer la valeur de l’attribut. C’est la consigne du thermostat que je souhaite modifier. dans le premier YAML au début de la conversation avec la valeur 19.5 ça marche. Je veux remplacer cette valeur par la valeur calculée (Consigne - 1)
Ok.
Donc pour déclencher une action qui baisse la température de ma clim de 1° j’ai donc fait ça :
  temperature: "{{ state_attr('climate.salon', 'temperature') - 1 }}"
  entity_id: climate.salon
Que j’ai testé dans « Outils de développement » → « Actions » et qui fonctionne :slight_smile:
Le premier pallier fonctionne
Donc si le premier palier fonctionne, le second consiste simplement à rajouter « - 1 » avant les deux accolades de fin, et de confirmer que ça fonctionne bien. Si c’est le cas, tu peux passer au test de l’action complète (voir mon dernier message), et on devrait être sur le bon chemin :wink:
Voici le résultat. Je ne comprends pas très bien le message d’erreur.
Désolé, je dois te laisser. je continuerai plus tard ou demain.
Mille mercis pour ton aide
