Après quelques heure de recherche ![]()
J’ai trouvé le problème !
Voici la solution :
Le fichier haaska qui contient les fichiers config.json et haaska.py doit etre modifier
- le fichier haaska.py doit etre renommer en lambda_function.py
- Ensuite, il faut éditer le fichier et remplacer
def event_handler(event, context):pardef lambda_handler(event, context): - dans le fichier congig.json il faut remplacer
"url": "https://xxxxxx.duckdns.org:8123/api",par"url": "https://xxxxxxx.duckdns.org/api",
toutes les modification peuvent être réaliser a partir de l’interface AWS
Ensuite vous devriez avoir le test lambda fonction en réussite
