Je souhaite faire évoluer mon matériel et j’ai besoin de vos avis.
Pour l’instant mon HA tourne sur un Raspberry 4 8Go sur SD dans son boitier d’origine. Suivant vos conseils je veux passer sur un SSD. J’ai choisi ça comme boitier:
Et comme disque dur:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00630080.html
Qu’en pensez-vous ?
Est-ce que j’aurais besoin d’un adaptateur pour formater le DD ou je pourrais le faire en installant le DD dans le boitier et en reliant le tout en USB à mon PC ?
Je souhaite aussi remplacer ma camera, achetée chez Action, par une un peu mieux. J’ai pensé a celle-ci:
https://reolink.com/product/e1-pro/
Qu’en pensez-vous? Est-ce qu’elle gère le flux RTSP pour pouvoir l’intégrer dans Frigate?
[center]## System Information
| version | core-2025.2.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.62-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1561 |
| Downloaded Repositories | 21 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 4 mars 2025 à 01:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-20.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | 7ed66cda8e14435b9413f50d081e0d97 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.02.4 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 28.5 GB |
| disk_used | 7.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Linky (1.5.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1), Samba share (12.5.0) |
| dashboards | 4 |
| resources | 13 |
| views | 13 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethf0534b4 (disabled), veth5fed878 (disabled), veth87a4ffb (disabled), veth1e9245b (disabled), vetha7038bd (disabled), veth79081a3 (disabled), vethb784fe6 (disabled), veth0097169 (disabled), vethc71976f (disabled), vethc8e70fe (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.37/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethf0534b4 (), veth5fed878 (), veth87a4ffb (), veth1e9245b (), vetha7038bd (), veth79081a3 (), vethb784fe6 (), veth0097169 (), vethc71976f (), vethc8e70fe () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (fe80::12b2:6d2c:1243:17e/64), hassio (fe80::42:28ff:fe77:c6ce/64), docker0 (fe80::42:e6ff:fecd:c667/64), vethf0534b4 (fe80::14c8:56ff:fe27:e635/64), veth5fed878 (fe80::a80e:20ff:fefc:361e/64), veth87a4ffb (fe80::dc28:ffff:febd:4a6d/64), veth1e9245b (fe80::bcf6:79ff:fee5:d2f4/64), vetha7038bd (fe80::6c7b:58ff:fe80:4f23/64), veth79081a3 (fe80::182f:64ff:fe4b:d94c/64), vethb784fe6 (fe80::f05b:2bff:febf:30fd/64), veth0097169 (fe80::101e:cdff:fe9b:30/64), vethc71976f (fe80::605d:dcff:fef7:e1bf/64), vethc8e70fe (fe80::7c9c:96ff:fe50:12b7/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.37, fe80::12b2:6d2c:1243:17e |
| oldest_recorder_run | 16 février 2025 à 10:32 |
| current_recorder_run | 28 février 2025 à 19:11 |
| estimated_db_size | 93.87 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
