Nouveau en domotique sur HA, j’ai besoin d’aide pour faire le bon choix
Bonjour à tous et merci d’avance à tout ceux qui prendrons le temps de lire mon énorme thread.
Je suis admin système et réseau, donc on va dire que l’informatique n’est pas un problème, mais je suis un peu perdu dans les choix disponibles.
J’ai acheté ma maison il y un an environ. Je dispose de chauffages électriques vraiment performants (Equation Virtuoso 2) , à 2-3 exceptions près:
- Premièrement, je dispose de l’ancien modèle, c’est à dire non connecté. C’est strictement le même à part qu’il n’y a pas de RF (pilotable via Enki)
- Deuxièmement, les sondes des radiateurs ne sont pas vraiment fiables dans mon cas. Ayant un sol froid au RDC par exemple (et surtout une VMC qui fait un courant d’air le long des murs), il arrive que la sonde du radiateur indique 12 degrés (car surement proche du sol) alors qu’il fait 16 degrés à hauteur d’homme. Vous allez me dire de calibrer la sonde, oui mais, une fois en chauffe, le décalage disparait à peu près. Pour 19 degrés en consigne j’ai à peu près 20 au mur (via différents thermomètres évidemment)
Ce qui implique que si je consigne à 16 degrés la nuit, et bien en réalité il chauffe beaucoup trop. Pour l’instant je règle à 14 mais ce n’est pas l’idéal…
- Troisièmement, j’ai bien des fils pilotes sur ces radiateurs, mais pas dans la maison ni au tableau
Auparavant le chauffage était au gaz, les anciens proprios sont passés à l’électrique mais n’ont pas tiré de fils pilotes, je ne dispose que de prises de terre. J’ai cependant un fusible « protection pilote », mais je n’ai aucune idée vers quoi il part car je ne vois pas de fil pilotes sur aucune de mes prises.
Mon souhait:
Rendre pilotables les radiateurs via HA, en se basant sur des capteurs de temp & humidité.
J’ai trouvé ce tuto ici même si ce n’est pas exactement ce que je veux faire. C’est surtout Versatile Thermostat qui m’intéresse, mes chauffages ayant une énorme inertie (environ 1h pour chauffer).
Je me doute que je vais devoir mettre un module par radiateur n’ayant certainement pas de fils pilotes au compteur, mais je ne sais vraiment pas quoi choisir…
Je ne sais pas vraiment où acheter, parfois je me rends compte une fois prêt à valider mon panier que ce n’est pas compatible HA (ou pas nativement etc…)
Je préfèrerais du Zigbee, il s’agirait apparemment pour l’instant du meilleur compromis.
Je n’ai pas un budget énorme… Donc il s’agirait dans un premier temps de domotiser les 2 chauffages du salon/cuisine (la SDB serait un plus). Pour les autres pièces, elles sont de passage et n’oublions pas que les radiateurs sont programmables, donc par exemple le bureau de madame, lorsqu’elle est en TT elle peut le programmer pour l’instant.
J’hésite entre 2 capteurs :
Le snzb-02p de chez Sonoff
Et le WSDCGQ11LM de chez Aqara
Je n’arrive pas à me décider, soit les piles ne durent pas chez l’un, soit un décalage de valeurs chez l’autre…
Pour les modules fil pilote, ce n’est vraiment pas donné. Je ne sais pas du tout quoi choisir, car idem, parfois pas compatible ou que sais-je. Ou alors rien n’est dispo, ou hors de prix.
A noter qu’au total j’aurais 7 radiateurs à domotiser, donc ça revient cher si dans le futur je veux garder la même technologie/modèle.
J’ai déjà un RPI3B+ (qui sera changé à terme) avec HA fraichement installé, je découvre et commence à comprendre un peu le fonctionnement. J’ai quelques intégrations pour bidouiller (ayant quelques trucs connectés mais via Meross ou EwiseHome par exemple)
Enfin pour finir, quelle clé choisir…? Je vois partout la Skyconnect, mais je ne sais pas si c’est la meilleure dans mon cas. Je ne sais pas non plus où l’acheter pour pas trop cher. Ici peut-être?
Quelle sonde extérieur pour Versatile Thermostat?
Le but étant au final la facilité de programmation des chauffages (car les basculer 1 à 1 en mode confort ou éco quand j’ai besoin ça devient très chiant) mais aussi surtout de faire des économies.
Désolé pour cet énorme pavé, mais je pense que le maximum de détail était nécessaire pour obtenir les meilleurs conseils.
Si quelqu’un pourrait m’aiguiller vers un meilleur tuto, ou les bons produits/technologies à acheter/utiliser.
Dernier détail, je compte intégrer de la domotique un peu partout dans le futur, mais la priorité pour l’instant est mon augmentation EDF et la programmation
Merci d’avance à tous!
