Aide pour HA sous SSD et stockage FRIGATE en HDD fluide
HA sous SSD et souhait de stockage des vidéos FRIGATE sous HDD
Récent utilisateur d’home assistant hébergé sous HAOS sur un mini PC, j’ai un soucis que je n’arrive pas à régler. J’aurais besoin de votre aide :slight_smile:
Mon mini PC dispose d’un SSD de 128GO et d’un HDD de 750GO.
J’ai installé l’Add On Frigate sur 3 caméras et tenté d’optimiser le tout avec un peu d’aide de l’IA.
J’ai installé l’Add On SAMBA afin de déporter l’enregistrements des vidéos de Frigate sur le HDD.
Cependant, cette architecture semble avoir ses limites et le système Frigate crash régulièrement avec des pertes de séquences vidéos.
J’aimerais savoir si l’un d’entre vous, surement plus expérimenté en HA ou LINUX, saurait me guider dans le montage du HDD en direct sous HA afin de fluidifier le stockage des vidéos Frigate sous HDD et me défaire de l’Add ON Samba pour cet usage.
Environnement:
  • Accès extérieur avec Cloudflare.
  • Home assitant V 2026.2.3
  • Frigate V 0.17.1 => Detect SD Stockage HD
  • SAMBA V 12.5.0-nas
version core-2026.2.3
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.77-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2961
Downloaded Repositories 35
host_os Home Assistant OS 17.2
supervisor_version supervisor-2026.04.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 116.7 GB
disk_used 26.1 GB
nameservers 192.168.1.1
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.1), Matter Server (8.2.2), Cloudflared (7.0.3), Frigate (Full Access) (0.17.1), Samba NAS (12.5.0-nas), ESPHome Device Builder (2026.4.2), Traccar (0.25.0)
dashboards 3
resources 22
views 8
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s31f6 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth1b6309a (disabled), vethcce34d4 (disabled), vethef4fb13 (disabled), veth3c7b3e3 (disabled), veth5f3293d (disabled), veth9d6a5c3 (disabled), vethe077798 (disabled), veth23d9a27 (disabled), veth1792bd5 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s31f6 (192.168.1.211/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth1b6309a (), vethcce34d4 (), vethef4fb13 (), veth3c7b3e3 (), veth5f3293d (), veth9d6a5c3 (), vethe077798 (), veth23d9a27 (), veth1792bd5 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s31f6 (fd55:f6d:fac5:1362:b3:abb2:9ada:add4/64, fe80::1413:8f6a:a369:665/64), docker0 (fe80::e4a2:1eff:fe91:944f/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::9ce8:c1ff:fe17:28a1/64), veth1b6309a (fe80::c029:6cff:fe6a:d44f/64), vethcce34d4 (fe80::3c1a:e3ff:fe88:4f62/64), vethef4fb13 (fe80::a014:fdff:fed4:eea2/64), veth3c7b3e3 (fe80::2830:c8ff:fed1:8140/64), veth5f3293d (fe80::e85b:9bff:fe05:e30f/64), veth9d6a5c3 (fe80::a49b:b8ff:fe1c:2380/64), vethe077798 (fe80::9c96:5fff:fe79:86c5/64), veth23d9a27 (fe80::4ba:e6ff:fe72:33dd/64), veth1792bd5 (fe80::acd0:c5ff:fec7:5b51/64)
announce_addresses 192.168.1.211, fd55:f6d:fac5:1362:b3:abb2:9ada:add4, fe80::1413:8f6a:a369:665
oldest_recorder_run 26 avril 2026 à 01:03
current_recorder_run 7 mai 2026 à 21:37
estimated_db_size 695.83 MiB
database_version 3.49.2
Xiaomi Miot
component_version 1.1.4
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 12
Le seul truc auquel je pense, le disque dur se met en veille si non sollicité, et ça plante quand il redémarre, trop de latence au redémarrage du disque, essaye de tester avec un SSD à la place du HDD, à mon sens ça devrait résoudre le problème, un SSD étant quasi immédiatement disponible.
Attends d’autres avis.
cdt
Merci pour ton retour.
de ma connaissance le stockage est mieux supporté par un HDD mais il est plus lent et surtout pas disponible directement par le système (enfin à ce stade) je dois passer par l’add on SAMBA qui permet d’accéder au HDD par stockage réseau :frowning:
Merci :slight_smile:
Bonsoir,
Content que ce sujet se soit ouvert car je démarre sous HAOS et termine le set up de mon NUC (un Mini PC Lenovo Tiny Thinkcentre M910Q).
J’ai ajouté un second SSD (de 512 GO) en SATA et utilise le SSD « d’origine » de la machine, un NVMe de 256 GO, pour faire tourner Home Assistant OS.
J’avais imaginé (sur base de réponses approximatives de Chat Gpt) d’utiliser le SDD SATA de 512 GO comme stockage pour Frigate … mais je rencontre le problème (à priori insolvable) de ne PAS pouvoir « monter » le 2nd disk (le SATA de 512 GO) sous HAOS
Passatgrise: ta solution a base de l’add-on SAMBA m’intéresse … ça permettrait de faire une Retour d’EXpérience (avec mon SSD SATA vs ton HDD SATA) par rapport à la latence et aux plantages de frigate que tu observes.
Tu pourrais STP nous en dire un peu plus: comment tu utilises SAMBA pour permettre à Frigate d’aller enregistrer sur un autre disque ?
Je ne suis donc pas le seul à vouloir couplet un second disque sans y parvenir.
J’ai cette après midi tenté une méthode udev accompagné de Gémini mais sans résultat malheureusement.
Pour ce qui est de Samba, j’ai de souvenir installé l’Add On puis suis allé dans Stockage, ajouté un stockage externe et j’ai ajouté les informations frigate, Média,172.30.32.1 ,Samba/Windows (CIFS) , FRIGATE.
Pour info sans le YAML de FRIGATE j’ai mis
database:
path: /data/frigate.db
J’espère que cela te sera utile, c’est franchement pas simple et je trouve cela dommage de ne pas pouvoir compléter son installation ou choisir son architecture de gestion de disque.
Je ne suis pas expert informatique mais je pense que le HDD est mieux pour du stockage.
A te lire pour tes retour d’utilisation, surveille ton swap :wink:
Ça fonctionne parfaitement, je possède la reco de Frigate, le fameux Minisforum M1 Pro-125H, et un NAS Synology. J’utilise portainer et donc une image docker.
J’ai utilisé ChatGPT pour m’aider car c’est la mer(2), il faut absolument lui donner les droits pour que Frigate écrive et efface sur le HDD. Chaque configuration est particulière et la ligne de commande « sudo … » va être différente selon votre config.
Si je comprends bien tu est dans une configuration différente (notion de docker).
Moi mon mini PC n’a que HAOS et je n’ai pas plusieurs sytème indépendant.
Tu es aussi surement un peu plus avancé que moi, nous, sur le domaine informatique Linux :slight_smile:
Merci pour ton retour d’expérience :wink:
Oui, tu as une bonne compréhension de mon message.
Non pas forcément, juste deux trois trucs en plus
