Aide pour intégration caméras Ezviz
Bonjour au forum,
Tout juste débutant avec Home Assistant, j’avoue être pour le moment totalement perdu car je n’arrive pas à intégrer la majorité de mes appareils (je n’ai réussi à intégrer que mes luminaires Hue et mes volets roulants Somfy pour le moment).
Je souhaite avant tout pouvoir intégrer mes caméras (marque Ezviz) :
Lorsque HA me demande mes identifiants pour me connecter à Ezviz cloud, j’ai ce message d’erreur : « 2FA activé sur le compte, veuillez désactiver et réessayer » (et je reçois un mail de Ezviz comportant un code à 4 chiffres).
J’ai pu voir que cela pouvait être dû à l’authentification à deux facteurs, mais j’ai toujours le même message après l’avoir enlevé.
Quelqu’un saurait-il comment faire ?
Merci d’avance et excellente soirée à vous.
version core-2026.1.0
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 468.7 GB
disk_used 9.6 GB
nameservers 192.168.0.254
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp5s0f4u1u4 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth3773e68 (disabled), veth74d7db8 (disabled), vetha8a1880 (disabled), veth836cb66 (disabled), vethaa16996 (disabled), veth74d041d (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp5s0f4u1u4 (192.168.0.48/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth3773e68 (), veth74d7db8 (), vetha8a1880 (), veth836cb66 (), vethaa16996 (), veth74d041d ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp5s0f4u1u4 (fe80::3b53:4d6d:451f:e387/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::2c37:36ff:fe10:81b6/64), docker0 (fe80::7c5f:81ff:fe7d:a20d/64), veth3773e68 (fe80::4e0:f7ff:fe2f:7b58/64), veth74d7db8 (fe80::947b:95ff:fe28:e0d1/64), vetha8a1880 (fe80::20d6:d3ff:fe19:52c1/64), veth836cb66 (fe80::e4a1:cdff:fe6b:c57e/64), vethaa16996 (fe80::40f9:3fff:fe7e:490f/64), veth74d041d (fe80::7834:99ff:fe57:efa/64)
announce_addresses 192.168.0.48, fe80::3b53:4d6d:451f:e387
oldest_recorder_run 8 janvier 2026 à 10:38
current_recorder_run 11 janvier 2026 à 18:22
estimated_db_size 8.14 MiB
database_version 3.49.2
Tu utilises l’integration EZVIZ ou une autre genre camera genrique?
Bonjour, rtsp est désactivé sur les caméras de cette marque.
On peut donc faire plein de choses (ptz, lumiere, suivi de mouvement, alamre, etc…) mais pas voir la vidéo.
J’en ai une que je ne peux utiliser que via l’appli dédiée. Dès que j’ai 2 minutes, je la change.
Je possède 2 caméras Ezviz et je récupère bien le flux vidéo.
Sinon moi ma question arrive tu as reprendre l’état du capteur de mouvement avec son changement d’état. Car j’ai beau le sélectionner pour lancer des automatismes, rien ne se passe .Merci
Ca m’intéresse du coup :smiley:
Quelle entité affiche ta vidéo stp ?
Dans la liste des capteurs j’ai directement l image de la caméra qui apparaît
Après j’ai activé le mode rtsp
J’ai essayé Ajouter une intégration → Ezviz
Elles sont activés chez moi, le problème est dès l’intégration quand je dois me connecter avec mon compte Ezviz pour l’intégration, j’ai ce message d’erreur…
Regarde dans ton application ezviz
Tu vas dans ton profil en haut à gauche et tu choisis paramètres de connexion et tu as vérification en 2 étapes il faut le désactiver
Comment activer rtsp ?
Tu vas dans ton appli Ezviz, tu vas sur ton compte, tu choisis configuration et tu vas voir « vue en direct via LAN », tu vas dessus et tu lances le scan, il va trouver tes cameras, tu l’as chosis et il va te demander tes identifiants.
l’identifiant c’est admin
le mot de passe c’est le code à 6 lettre qui se trouve sur la caméra au niveau du QR code ou sinon tu vas sur ta camera dans l’appli, tu prend configuration et tu choisis information de l’appareil et tout en bas tu as code de vérification.
Voila une fois rentrer ces codes après le scan tu pourras activer le RTSP
Bonjour Walle_Arnaud,
L’identification à deux facteurs est bien désactivée.
Il te bloque quand tu rentres admin et ton mot de passe de caméra ??
Oui, j’ai le message d’erreur indiqué dans mon post initial… Je ne sais pas quoi faire :face_with_diagonal_mouth:
Tu as bien activé le rtsp?
Oui, bien activé le RTSP
Pour ma part je suis toujours coincé.
Je vais sur Configuration puis Vue en direct via LAN.
Je suis sur le même réseau que la caméra.
L’appli voit bien mes 2 Hikvision mais pas la Ezviz.
Je tente l’ajout manuel sur le port 8000 avec le compte admin et le code de vérif mais j’ai une erreur 330007.
La caméra est une CS-H8c-R200-1K3WKFL
Version : 5.3.8 build 250626
Version de sécurité : 1.0.0
