Bltouch pour moi c’est pas vraiment indispensable:
1 ) Il faut quand même être à plat c’est mieux. pour ne pas fausser ton offset Z. (plus ton plateau est de travers et plus ta tête de buse est loin de la ou il vient palper, plus ton offset est faux)
2) Avec l’habitude on règle le plateau finalement assez vite.
3 ) ça corrige la planéité mais en faisant une moyenne, je mets en 9 points (3*3), ça prend déjà pas mal de temps, mais si ton plateau est bombé pas forcement au centre, il y a quand même de l’erreur.
4 ) Il faut de toute façon régler l’offset entre la buse et le bltouch. Quand on change la buse régulièrement (passage en 0.2, 0.2 ou 0.6mm).
Après c’est tout de même un plus mais seulement si il est a pas trop cher et surtout officiel ! Les clones sont à bannir car pas assez précis.
Non je l’ai moi installé sur un Raspberry Pi 4 avec 2 Go, connecté avec un cable ethernet. Un PI 3 peut probablement faire l’affaire, mais je n’ai pas de retour d’expérience dessus. Un Pi zero sera à coup sûr trop faiblard pas contre.
Oui j’ai un bandeau de led blanche (en faite 3*10) et pourtant c’était pas super…
Je retesterai à l’occasion voir si ça c’est amélioré !
J’avais fini par l’enlever puisque je peux contrôler moi même à distance et je n’aimais pas l’idée d’envoyer un flux video de chez moi en permanence sans qu’il me soit vraiment utile.
