je viens d’installer HA sur un VIM1S depuis 2 jours et j’essaye de faire ma première automatisation, sans capteur dans un premier temps, pour me faire la main. Quand l’automatisation marchera sur des entités « virtuelle » je pourrais le remplacer par des vrais lumières/interrupteurs.
Mon idée est d’avoir un voyant, qui est allumé quand il est temps d’arroser les plantes.
Quand on appuie sur un interrupteur pour dire que les plantes ont été arrosé, alors un timer de 3jours (par exemple) se lance.
Quand le timer est fini, une lampe s’allume pour indiquer visuellement qu’il est temps d’arroser les plantes.
Voila comment j’ai fait:
J’ai crée un 3 entrées: un inter et une lampe virtuellement pour le moment pour faire mes tests (ils seront remplacé par de vrais inter et lampe). Ainsi qu’un timer
Ensuite j’ai fait 2 automatisations, une qui lance le timer, et éteint la lampe quand on appuis sur le bouton
Et la seconde qui allume la lampe quand la timer passe a inactif (=timer a 0).
Mes questions sont les suivantes:
- Je suis un grand débutant dans HA, est ce la bonne méthode/logique ? Il y a peu être possibilité de faire plus simple.
- Dans le dashboard, ca a l’air de bien fonctionner, par contre le timer que j’ai réglé à 20 secondes dans automatisation pour faire des tests, ne fait que 15 seconde. pourquoi ? (si le met 30, il fera 25, ect)
Autres question bonus:
Je suis étonné de voir que mon % de disque est deja a 40%, sans aucun capteur de branché, et en plus le % augmente rapidement en seulement 2 jours. Normal ?
Je me dis que quand je vais brancher des capteurs, la mémoire va être super vite pleine.
Merci par avance pour vos réponse. J’ai essayer de chercher de mon coté, mais franchement je suis assez vite perdu.
version | core-2024.4.3 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.180 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 24.0.2 |
disk_total | 14.4 GB |
disk_used | 5.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Studio Code Server (5.15.0) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 3 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 19 avril 2024 à 14:09 |
current_recorder_run | 20 avril 2024 à 17:51 |
estimated_db_size | 3.46 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
