Avec l'aide de Pascal j'ai pu domotiser ma pompe et ma lumière de piscine.
Tout fonctionne bien sauf une petite chose où j'aurais besoin d'aide de la communauté.
J'utilise Z Wave JS UI sans l'intégration Shelly et je dispose d'un Shelly Pro 3 Z Wave.
Le schéma de câblage est ci-dessous.
A noter que j'utilise le SW1 et non le SW3 comme indiqué sur le schéma.
La pompe fonctionne en manuelle, en automatique sur l'horloge et aussi via HA.
J'arrive à avoir le retour d'état de la pompe dans HA quand celle-ci est commandé par HA mais quand elle est commandé par l'horloge je n'ai pas le retour d'état.
A partir du lien ci-dessous j'ai essayé de le faire mais je n'ai pas réussi. Il faudrait apparemment qi je comprened bien passer le paramètre SW1 switch type à toggle switch (follow switch) et activer le mode détaché de SW1. C'est ce que j'ai fait mais quand la pompe démarre avec l'horloge ou manuellement je n'ai rien dans Scene 001.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci ![]()
