Je suis débutant, je donne quelques détails plus bas sur ma configuration et ce que j’ai compris de HA pour le moment (ce que je pense comprendre)
Je souhaite faire le suivi complet de l’énergie avec consommation et dépense. Installer certaines intégrations semblent fonctionner (je réussi a debugger et corriger les erreurs) mais ça se complique quand j’essaye de comprendre comment suivre les couts. Mes questions:
- Que choisir comme Intégration pour l’électricité? (j’en ai testé plusieurs que j’arrive a configurer). J’ai tempo donc je dois faire le suivi de trois tarifs différents (j’ai aussi installé l’intégration RTE Tempo avec succès)
- Comment faire le suivi des dépenses eau, gaz, elec et prendre en compte également l’abonnement? je ne comprends pas grand chose entre le cout fixe et le choix d’utilisation d’une entité…
- etc
D’avance merci pour vos conseils;
information complémentaire:
- J’ai HACS et je sais l’utiliser
- J’ai installé Visual Studio Server et je sais m’en servir.
- je possède des panneaux solaires Beem, j’ai installé un custom component qui semble fonctionner et m’afficher mes données (celui la)
- J’ai créé un compte Enedis et GRDF (user/token ok)
- J’ai installé l’appli SAUR pour le suivi de l’eau (celui la), ça a aussi l’air de fonctionner sans problème
[center]
| version |
core-2025.3.1 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.73-haos |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.5 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1578 |
| Downloaded Repositories |
6 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2025.03.2 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
28.0 GB |
| disk_used |
5.4 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
green |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Mosquitto broker (6.5.0), Get HACS (1.3.1), Studio Code Server (5.18.3) |
| dashboards |
2 |
| resources |
1 |
| views |
1 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethf7aac17 (disabled), vethcb9eac2 (disabled), veth1bb10a2 (disabled), veth30a184f (disabled), veth454944b (disabled), veth8b2e3aa (disabled), veth7c8759a (disabled), vethb49011b (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.91/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethf7aac17 (), vethcb9eac2 (), veth1bb10a2 (), veth30a184f (), veth454944b (), veth8b2e3aa (), veth7c8759a (), vethb49011b () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), end0 (2001:861:4a80:4db0:269f:3262:2f04:cfe4/64, fe80::101b:234e:1ef7:bfc6/64), hassio (fe80::42:faff:feb7:4ca2/64), docker0 (fe80::42:b7ff:fec7:beb7/64), vethf7aac17 (fe80::d0fb:23ff:fed7:2e4e/64), vethcb9eac2 (fe80::ccda:bbff:fe43:9a00/64), veth1bb10a2 (fe80::e4b4:d1ff:fe2b:16d3/64), veth30a184f (fe80::d46e:71ff:fee9:c7ba/64), veth454944b (fe80::70e4:3fff:fea6:f615/64), veth8b2e3aa (fe80::cc6e:7cff:fe0b:7d36/64), veth7c8759a (fe80::6c55:caff:fe0d:3d8e/64), vethb49011b (fe80::8844:10ff:fe38:2eb6/64) |
| announce_addresses |
192.168.1.91, 2001:861:4a80:4db0:269f:3262:2f04:cfe4, fe80::101b:234e:1ef7:bfc6 |
| oldest_recorder_run |
March 5, 2025 at 2:07 PM |
| current_recorder_run |
March 9, 2025 at 1:34 PM |
| estimated_db_size |
23.88 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.48.0 |
Spotify
| api_endpoint_reachable |
ok |
[/center]
