[Aide] Problème chiffre intégration SMA solar
J’ai un problème de récupération des données de mes onduleurs SMA dans Home Assistant et son dashboard Energie.
J’ai intégré SMA dans home asssitant et j’ai accès aux différentes entités de mes 2 onduleurs.
Dans la configuration du dashboard, HA me demande la source de mon électricité :
Les entités suivantes :
SB4.0-1AV-41 173 pv_gen_meter
SB4.0-1AV-41 990 pv_gen_meter
Et cela me four ni un beau graphique de ma production d’énergie sur le dashboard.
Malheureusement le chiffre qu’il me donne est assez farfelu et représente le double de la production de mes panneaux.
SB4.0-1AV-41 173 pv_gen_meter 0,22 kWh
SB4.0-1AV-41 990 pv_gen_meter 0,2 kWh
Total production solaire 0,42 kWh
Alors que l’application des panneaux me dit 234wattH.
Je ne comprends pas d’où vient ce doublement.
Où je dois seulement indiquer une seule source de production et en fait mon onduleur donne l’info déjà additionnée des 2 onduleurs ?
:interrobang:
à l’aide de quoi tu récupères les informations sur ton onduleur SMA ? merci de votre retour si c’est possible
Salut @pouce68
Pourquoi réveiller un post d’il y a plus de 2 ans ne et sans réponse alors que le sujet a été évoqué il y a peut dans d’autre post
