Peux-tu utiliser les balises code => bouton </> pour rendre l’exemple lisible ?
Et accessoirement un peu plus d’info sur ce que ça fait versus que ça devrait faire ? Des logs …
Histoire de comprendre le contexte au moins
Donc voici le code normalement ok
Je souhaite si la température se trouve dans une plage et un horaire sous plage fermer les volets
Mais le code ne se lance jamais sans le forcer
Je n’ai pas mis les actions que je réalise sur les volets car cela fonctionne, le bit est uniquement pour ne pas lancer plusieurs fois l’action si …cela veut fonctionner
donc t’as vu qu’il y a une diff de config horaire entre after / before
Et en repetant, stp voir l’histoire des trace et je n’ais pas lû quand ça marche et quand pas
